Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: CP 343-1 Lean an Hyper-Terminal
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Frage
    Hallo zusammen. Hier gehen Tage ins Land.
    Bin gerade beim Test einer TCP/IP Verbindung
    CPU313 2DP mit CP 343-1 Lean
    Habe hierzu den S7 Vorschlag von Siemens runtergeladen / übernommen.
    Als Gegenstellen will ich Testweise den PC mit Hyper-Terminal nehmen.
    Hier fängt das Problem an.
    Auf der CPU Seite ist alles grün
    Die Verbindung steht.
    Ping vom PC an CP geht.
    Drück ich am Hyper >Call< geht kurz auf der CP die LED RX/TX an.
    Dann kommt die Meldung >Unable to connect to 192.168.0.10<
    Ändere ich die IP so meldet sich die LED >RX/TX nicht< . Der Hardwarekontakt ist also irgendwie schon da.
    Nur Ich kann in Hyper tippen was ich will auf der S7 Seite kommt nichts an.
    Im Online Status S7 sehe ich, dass Receive auf Error steht.
    >Senden an< wird getriggert kommt aber auch nichts an
    Frage: Geht das überhaupt mit Hyperterminal
    Zitieren Zitieren CP 343-1 Lean an Hyper-Terminal
    08.12.2008
    Was hast Du denn überhaupt vor?
    Mit wem oder was soll die SPS später kommunizieren?
    Ich denke dann sollte eventuell ein anderes Programm zum Testen kommen als HyperTerminal. Dies ist schon sehr beschränkt auf div. Funktionen.
    Egal was passiert: Nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu o_prang für den nützlichen Beitrag:
    Guste (15.05.2012)
    Guste ist offline Erfahrener Benutzer
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Mir geht jetzt nur um die Funktion. Will dann hier mal Drucker / etc ansteuern.
    Denke um den Inhalt von einem DB zu übertrage sollte Hyper ausreichen.
    Z.b ich schreib auf der S7 Seite im Sende-DB 'A' möchte ich auf der Hyperseite das >A< sehen
    29.03.2004
    143
    Hast du bei Hyperterminal denn den korrekten Port (bei dir 2000) eingegeben? Eigentlich sollte es auch mit dem Programm funktionieren, aber da gibt es wesentlich bessere Programme um sowas zu testen.
    Ich nehme ganz gerne dieses Programm dafür:
    http://www.hw-group.com/products/hercules/index_de.html
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Guste (16.05.2012)
  7. #5
    25.06.2007
    465
    Oft genug mußte ich auf UDP anstelle von TCP wechseln, denn ich habe leider öfter die Erfahrung machen müssen, das der Verbindungsstatus bei TCP mit den normalen
    Kommunikationsbausteinen im NetPro noch als Verbunden angezeigt wurde, obwohl das Netzwerkkabel zwischen CPU und PC schon längst abgezogen war.
    Dazu kann eine einmal von der PC-Seite unterbrochene Verbindung nicht erneut aufgebaut werden, weil die Verbindungsversuch von der SIEMENS-CPU bzw.
    dem SIEMENS-CP abgewiesen wurde. Selbst mit dem HERCULES-Programm, welches ich als das für mich beste Testprogramm erachtet, gibt es leider oft nicht
    nachvollziehbare Verbindungsfehler. UDP hingegen geht, wenn unkritische zyklische Daten übertragen werden, anstandslos. Ein Nachteil von UDP darf man
    allerdings nicht verschweigen. Aufgrund der geringen Prio werden UDP-Pakete in überfüllten Switches gern mal "gekillt"
    Frank
    Grüße Frank
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Guste (16.05.2012)
  9. #6
    14.09.2011
    17
    Hier haben wir ein Beispiel zum CP343-1 (auch Lean) <-> PC Kommunikation diskutiert:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...-Java-auslesen
    Euer Schatten
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu shadowdb für den nützlichen Beitrag:
    Guste (16.05.2012)
  11. #7
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Du hast für deine TCP Verbindung eine IP und einen Port beim Partner festgelegt.
    Lässt sich Windows am Hyperterminal den ausgehenden Port (1000) vorschreiben?
    Ich würde die beiden Felder mal leerlassen, um von allen Teilnehmern zu akzepieren.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Pipboy für den nützlichen Beitrag:
    Guste (16.05.2012)
  13. #8
    14.09.2011
    17
    Den ausgehenden Port kann man i.d.R. nie festlegen, der ist vom OS abhängig - d.h. u.a. was sonst gerade noch so los ist. Die meisten Anwendungen randomizen den Ausgehenden Port. Das ist Sache des Betriebsystems. Den ausgehenden Port festzulegen zu wollen ist IMHO unpraktikabel. Macht IMHO keine ernstzunehmende Anwendung.
    Der Ziel Port (auf dem der Com-Partner, die Senke) lauscht ist standard und zwingend.
    zB:
    SPS (passiv) wartet auf TCP-Port 2000 für Fetch.
    Dein PC Prg callt IP-SPS:2000 und will "fetch" machen.
    SPS wartet auf TCP-Port 2001 für Write.
    Dein PC Prg callt IP-SPS:2001 und will write machen.
    Da die Verfügbarkeit einer Verbindung meist im PC geringer als bei der SPS ist, hat es sich bei uns als praktikabel erwiesen, die SPS passiv zu projektieren. Die wartet bis der Koppel PC die SPS anruft. Man kann noch praktikabel die Anrufer Nr. (d.h. IP Adresse des PC-Partners) festlegen.
    Euer Schatten
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu shadowdb für den nützlichen Beitrag:
    Guste (16.05.2012)
  15. #9
    29.04.2012
    13
    Da ist jetzt die Frage wo sich Hyperterminal einordnet
    Weil es so explizit angegeben ist, dacht ich man kann ihn vielleicht festlegen.
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu Pipboy für den nützlichen Beitrag:
    Guste (16.05.2012)
  17. #10
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Erstmal Danke zusammen. Das muß ich nun erstmal alles Durchackern
  1. CP 343-1 Lean
    Von alekaef im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 20:36
  2. CP-343 Lean Kommunikation
    Von User1974 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 11:30
  3. CP 343-1 Lean Inbetriebnahme!
    Von matthias2525 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2009, 09:54
  4. Hyper Terminal -> C#
    Von Joerg123 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 18:03
  5. CP 343-1 Lean Ethernet CP
    Von spqr76 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 10:07
