Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ethernet Kommunikation
    08.07.2004
    11
    Moin,
    wo liegt der Unterschied zwischen einer TCP/IP und einer ISO-On-TCP/IP Verbindung ?
    Können die Bausteine FC5 u. FC6 beide Verbindungen unterstützen ?
    Zitieren Zitieren Ethernet Kommunikation
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.162 Danke für 973 Beiträge
    Aus der Siemens Doku
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/26484227
    Vorteile des ISO-on-TCP-Protokolls:
    • schnelle Kommunikation
    • für die Übertragung von mittleren bis großen Datenmengen (<= 8192 Byte) geeignet
    • routingfähig (d.h. im WAN einsetzbar)
    • paketorientierte Datenübertragung
    • dynamische Datenlängen sind möglich
    Nachteile/Besonderheiten des ISO-on-TCP-Protokolls:
    • hauptsächlich nur in SIMATIC homogenen Strukturen anwendbar
    • höherer programmiertechnischer Aufwand zur Verwaltung der Daten
    • gesonderte Routerprojektierung/-einstellungen erforderlich (Router muss in der HW-Projektierung des CP eingetragen werden)
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26171812
    Vorteile des TCP-Protokolls:
    • flexibel mit Fremdsystemen einsetzbar
    • quittiert
    Nachteile des TCP-Protokolls:
    • nur statische Datenlängen übertragbar
    • Daten werden als Datenstrom übertragen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    FC5 und FC6 können für folgende Verbindungen genutzt werden
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/17853532
    • TCP-Verbindung
    • ISO-on-TCP Verbindung (RFC 1006)
    • ISO-Transportverbindung
    • UDP-Verbindung
    • FDL-Verbindung
    Avatar von Outrider
    Outrider ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2004
    11
    Danke für die Infos
    Zitieren Zitieren Danke
  1. Ethernet kommunikation
    Von trappe2222 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 14:01
  2. Kommunikation über Ethernet
    Von SPS-Max im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2009, 14:58
  3. Kommunikation S7 - PC via Ethernet
    Von Andreas B. im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 17:46
  4. Ethernet-Kommunikation
    Von Peter31 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.06.2006, 11:04
  5. Delphi ethernet kommunikation zu S7
    Von michdan im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 14:58
