Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: AG_Send bei einer FDL Verbindung falsch aufrufen
    22.07.2006
    24
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    Ich darf mich gerade in das Thema FDL Verbindung einarbeiten.
    Der AG_Send Baustein wird in dem Projekt fälschlicherweise immer mit 1 aufgerufen.
    Wird dann nur ein Telegramm gesendet, oder andauernd? Eventuell mit inkonsistenten Daten?
    Zitieren Zitieren AG_Send bei einer FDL Verbindung falsch aufrufen
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wo steht denn der "1"er?
    Edit:
    Ich nehme an Du meinst den ACT, dazu Quelle SiemensSupport:
    In der S7-300 bzw. S7 400 CPU wird der Kommunikationsbaustein FC5/50 "AG_SEND/AG_LSEND am Eingangsparameter ACT mit einem Impuls "High" gestartet. Danach muss der Baustein am Eingang ACT mit "Low" solange durchlaufen werden, bis der asynchrone Kommunikationsauftrag entweder mit dem Ausgangsparameter DONE oder ERROR abgeschlossen wurde.
    Also ich retriggere den ACT mit
    O DONE
    O ERROR
    GrußKarl
    Geändert von borromeus (17.05.2012 um 11:10 Uhr)
    Merten1982 ist offline Erfahrener Benutzer
    22.07.2006
    24
    gelöscht..............
    Geändert von Merten1982 (17.05.2012 um 11:39 Uhr)
    22.07.2006
    24
    ja den Eingang meine ich, die Frage war ja, wie das Verhalten ist, wenn die Vorgabe nicht beachtet wird.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Weiss ich leider nicht...
    Siemens sagt nur:
    Send block FC5 "AG_SEND"
    FC5 is activated by the input parameter "ACT" when clock marker M10.7 has a rising edge and "SND_BUSY" is not set. "SND_BUSY" is set while the job is running and no function can be triggered during that time.
    This function block is particularly important because the function is asynchronous and can take several cycles. Constant activation of the function without waiting for it to terminate can cause a communication overload.
    http://support.automation.siemens.co...70&caller=view
    Heisst für mich: kann funktionieren, muss aber nicht.
    Sry...
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 17:28
  2. Problem mit FDL-Verbindung
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 13:17
  3. FDL Verbindung
    Von hbedir im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2010, 02:21
  4. fdl-verbindung mit s7-417-4
    Von mknoellner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 08:58
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 09:13
