Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SICOMP IPC RI30 mit CP1413-Karte (H1-Bus) an SPS 95U (L2-Bus-Anschluß) anschließen
    17.05.2012
    Hallo und HILFE,
    ich habe einen SICOMP IPC RI30 mit COROS LSB 4.11 und eingebauter CP1413-Karte (H1-Bus),
    den ich an eine SPS 95U (mit L2-Bus-Anschluß) anschließen möchte.
    Wer kann mir helfen?
    Aufgrund von Hantierungsbausteinen und Telegrammaufbau-Beschreibung
    sollte das gehen, aber mit welcher Verbindungs-Hardware?
    Wilfried Rust
    Zitieren Zitieren SICOMP IPC RI30 mit CP1413-Karte (H1-Bus) an SPS 95U (L2-Bus-Anschluß) anschließen
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    L2 ist Profibus, da kommst Du mit H1 (Ethernet) nicht weiter. Hat der IPC keinen Profibus-Anschluss? Und unterstützt Coros Profibus?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    wilrust (18.05.2012)
    wilrust ist offline Neuer Benutzer
    17.05.2012
    Der IPC hat keinen Profibus-Anschluss. -Was ist zu tun?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das einfachste (und langsamste) wird sein, einfach ein RS232-TTY-Wandlerkabel einzusetzen und den PC damit zu verbinden. Welche Hardware unstertützt Coros eigentlich alles?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #5
    17.05.2012
    Der SICOMP IPC RI30 mit COROS LSB 4.11 hat die eingebaute CP1413-Karte (H1-Bus),
    eine Karte mit Digital I/O,
    2 Serielle 9-pol-Cannon-Buchsen
    und eine 3. Serielle 9-pol-Cannon-Buchse, an der die Bezeichnung "DIAG und Relay" steht.
    liebe Grüsse
    Wilfried Rust
  1. Biete: Softing CAN-Bus Karte
    Von compu-matic im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 12:41
  2. S5 95U und Sinec Bus
    Von jojo2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 10:38
  3. 95U und Sinec L1 Bus
    Von Köbes11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2008, 22:14
  4. Empfehlung Can-Bus-PC-Karte PCI?
    Von SIMajo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 15:52
  5. S5 mit Sinelec ASI Bus Karte
    Von Balou im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 22:15
