Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Timer in SCL als Eingangsvariable deklarieren
    09.08.2006
    15
    ich moechte gerne 3 Timer als Eingangsvaribable einem FB in SCL uebergeben.
    was mache ich hier falsch oder geht das in SCL nicht ?
    VAR_INPUT
    CRackNumber : int;
    Enable_Rack : BOOL;
    CoolingTime : S5TIME;
    Timer1 : TIMER;
    Timer2 : TIMER;
    Timer3 : TIMER;
    END_VAR
    Geändert von Snoopy123123 (17.05.2012 um 18:41 Uhr)
    Zitieren Zitieren Timer in SCL als Eingangsvariable deklarieren
    Snoopy123123 ist offline Erfahrener Benutzer
    09.08.2006
    15
    Hat sich erledigt.
    12.08.2010
    57
    Erhielt 116 Danke für 56 Beiträge
    Hallo Snoopi,
    wie es aussieht, hast du eine Lösung gefunden. Wenn du allerdings einen FB hat, gibt es eine elegantere Lösung, als Siemens- Timer zu übergeben. Verwende doch einfach IEC-Timer (TON, TOF,...) im Baustein. Dann kannst du dir die Übergabe komplett sparen. Die Zeitwerte kannst du dennoch als TIME von außen übergeben...
    LG Cassandra
    09.08.2006
    15
    Ja erst hatte ich nur einen Fehler in der deklaration aber im laufe des Tages habe ich mich auch schon fuer die IEC Timer entschieden. Das funktioniert recht gut. Weisst du wie ich die abgelaufene Zeit des IEC Timers anzeigen kann ?
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    Sollzeit (PT) minus Istzeit (ET) = Anzeige Restzeit
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    09.08.2006
    15
    Na ne Zeile Code waere hier schon hilfreich. Zumindest bekomm ich die Syntax nicht richtig hin.
    Mein Timer ist wie folgt.
    TON_CoolingSlot1(IN:= Slot_1_Occupied, PT:= CoolingTime);
    >>>>>> so funktioniert es nicht >>>>>> Istzeit:= TON_CoolingSlot1.pt - TON_CoolingSlot1.et;
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Zitat Zitat von Snoopy123123 Beitrag anzeigen
    ...>>>>>> so funktioniert es nicht >>>>>> Istzeit:= TON_CoolingSlot1.pt - TON_CoolingSlot1.et;
    Was geht da nicht?
    FUNCTION_BLOCK FB222
    VAR_INPUT
      Slot_1_Occupied : BOOL;
      CoolingTime : TIME;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Istzeit : TIME;
    END_VAR
    VAR
      TON_CoolingSlot1 : TON;
    END_VAR
    BEGIN
    END_FUNCTION_BLOCK
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    09.08.2006
    15
    Ja doch geht so, ich war zu vorschnell
  1. Timer in FC deklarieren...
    Von anne im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 08:14
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 09:45
  3. FB aufrufen, DB als Eingangsvariable?
    Von jackjones im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 09:20
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 16:06
  5. SCL Timer aufrufen/deklarieren
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2005, 14:04
