Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Messwerte zyklisch in einen DB Speichern
    10.02.2009
    15
    Hallo, ich habe ein Problem bei indirekter Adressierung (mit der ich auch irgendwie auf Kriegsfuss stehe. Die enstprechenden Themen hierzu habe ich im Forum gefunden und auch gelesen aber irgendwie sind Theorie und Praxis noch nicht ganz Deckungsgleich). Und zwar möchte ich über den OB35 einmal im Monat Zählerstände in einem DB ablegen als Ringspeicher mit 24 Monatswerten. Habe zu diesem Thema auch im Forum ein wenig gesucht und auch etwas gefunden was eigentlich gut passen würde allerdings bekomme ich nur einen Wert geschrieben und erhalte dann bei weiteren Versuchen Bereichlängenfehler beim schreiben in der CPU Diagnose. Habe den Code zur Zeit zum Testen in einem FB stehen und den M58.0 steuere ich über die Variablentabelle um den Schreibvorgang zu simulieren. Später im OB35 würde ich dann mit L MW 60 beginnen.
    U M 58.0
    FP M 58.1
    SPBN M001
    L MW 60 // hier sollte das Ziel DBD für DB11 stehen
    SLD 5 // + 4Byte, SLD 3 für Byteadresse und SLD 2 für + 4Byte
    L P#0.0
    +D
    LAR1
    L MD 54 //hier liegt der Zählwert
    AUF DB 11
    T DBD [AR1,P#0.0]
    L MW 60
    + 1
    T MW 60
    L 24
    <I
    SPB M001
    L 0 //nach 24 Durchgängen wieder bei 0 Anfangen
    T MW 60
    M001: NOP 0
    DB11 ist in der CPU vorhanden. Habe ich als Array 1..24 angelegt im Format DINT mit Anfangswert 0. Hat jemand einen Ansatz woher der Bereichslängenfehler kommt? Danke schon mal vorab.
    Zitieren Zitieren Messwerte zyklisch in einen DB Speichern
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Hi MaurerT,
    also erster "Fehler" der mir auffällt wäre das du ein Word lädst und dann sagst SLD ... würde da mal versuchen MD60 zu laden anstatt MW60 weil sonst schiebst du ja uU in nen Bereich der garnicht da ist ...
    Ansonsten hier mal ein Entwurf von mir dafür: (Ist ein wenig anders wie die meisten das hier machen aber find das eigentlich nur unnötig kompliziert ...)
    U M     58.0
    FP M     58.1
    SPBN  M001
    ITD                    // in DWORD wandeln
    L P#4.0              // Zeigerbereich auf 4 Byte setzen
    *D                     // Inhalt von MW60 in 4-Byte breiten Zeiger wandeln
    T #Zeiger           // als Zeiger in DWORD-Variable zwischenspeichern
    L MD54
    AUF DB11
    T DBD[#Zeiger]
    L MW60
    L 1
    +I
    T MW60
    L 24
    <I
    SPB M001
    L 0
    T MW60
    M001: NOP 0
    So mach ich das im Regelfall wenn ich Zeiger verwende ... Dürfte funktionieren! Hoffe ist auch soweit verständlich für dich!
    Ansonsten sag bescheid!
    Grüße,
    Martin
    Geändert von martin1988 (18.05.2012 um 11:35 Uhr)
    MaurerT ist offline Erfahrener Benutzer
    10.02.2009
    15
    OK, habe den Fehler selber gefunden. Problem war dass die CPU vernetzt ist und über PUT/GET Befehle der Partner CPU genau diesen Merkerbereich mit Messwerten überschrieben bekommt. In den Querverweisen/Referenzdaten werden diese aber nicht als belegt markiert. Bin ich aber auch erst durch Zufall drauf gekommen, da sich der Zustand des Merkers M58.0 bei längerer Beobachtung selbstständig geändert hat.
    Der Teufel steckt im Detail. trotzdem Danke
    @martin1988: Da ich ja nur Werte bis 24 Lade, sollte es egal sein aber rein formal gebe ich dir Recht. Das SLD benötige ich weil ich über das Adressregister lade und benötige diesen Befehel um den Wert in die Byteadresse zu verschieben. Mit dem zusätzlichen SLD 2 erzeuge ich die Sprungweite (bei dir L P#4.0). ansonsten dürfte deine Variante aber auch gehen. Danke
    10.02.2009
    15
    Hallo muss das Thema noch mal aufgreifen. Habe das Programm wie gesagt mit Merkern umgesetzt getestet und funktioniert auch. Dachte mir jetzt aber um Merker zu sparen könnte ich ja im FB eine statische Variable Datentyp DINT deklarieren und den verwendeten Merker durch die statische Variable ersetzen. Danach habe ich aber wieder das Problem mit dem Bereichslängen Fehler beim Schreiben/Lesen und zwar nennt er mir als Adresse die, die im statischen Bereich für die Variable vergeben wird. Kann man das nicht mit statischen Variablen machen?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Doch, du musst nur den Offset vom AR2 addieren.
    Ich denke mal du bist immer noch bei deinem Code geblieben, schreibe mal:
       +D
      TAR2
       +AR1
      LAR1
    Paule
    10.02.2009
    15
    Hallo nochmal, mir ist der Groschens selber gefallen. Habe "vergessen" den Instanz-DB neu zu übertragen, somit konnte das Programm natürlich auch nicht auf das DBD zugreifen. Jetzt funktioniert aber alles wie gewünscht. Trotzdem danke für die Unterstützung.
    @Paule: Unabhängig davon, verstehe ich deinen Einwand mit dem AR2 nicht. Ich habe doch an keiner Stelle mit dem AR2 gearbeitet ?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    aus der Siemenshilfe
    Beim FB-, FC-, Multiinstanz-CALL dürfen VKE oder AKKU1 und AKKU2 nicht als zusätzliche (implizite) Parameter verwendet werden.
    Das DI-Register und das Adressregister AR2 werden systemseitig für den FB- und Multiinstanz-CALL verwendet und dürfen deshalb innerhalb von FB's nicht verändert werden.
    Das Adressregister AR1 wird von einem Teil der ladbaren Standardbausteine verwendet.
    Der Befehl "L P#Parametername" lädt innerhalb eines FB den Adressoffset des angegebenen Parameters, relativ zum Adressregister AR2. Um in multiinstanzfähigen FBs den absoluten Offset im Instanzdatenbaustein zu ermitteln, muss zu diesem Wert noch der bereichsinterne Zeiger (nur Adresse) des AR2-Registers addiert werden.
    wenn du anstatt eines fb einen fc verwenden würdest hättest du dieses 'problem' nicht
    10.02.2009
    15
    Einen FB habe ich hier verwendet weil ich mehrere Instanzen vom SFB 0 (CU) benötige um eine Zählung durchzuführen. Schien mir ein sinnvoller Weg zu sein. Dann kam eben noch das Thema mit dem Ringspeicher hinzu und wie gesagt nachdem ich den Instanz-DB übertragen habe funktionierte auch alles ohne Probleme. Habe die Funktion durchgetestet und es wurden alle Werte sauber im DB abgelegt.
    Hier noch mal der aktuelle Programmcode.
    U M 88.0
    FP M 88.1
    SPBN M001
    L #Zeiger_GH // Statische DINT Variable
    SLD 5 //SLD 3 für Byteadresse, SLD 2 für 4 Byte Sprungweite --> SLD5
    L P#0.0
    +D
    LAR1
    L DB11.DBD 196 //aktueller Messwert
    AUF DB 11
    T DBD [AR1,P#0.0] //Offset Werte GH ab DBD0
    L #Zeiger_GH
    + 1
    T #Zeiger_GH
    L 24
    <I //24 Werte eintragen
    SPB M001
    L 0 // Wieder von vorne beginnen
    T #Zeiger_GH
    M001: NOP 0
    U M 88.0
    FP M 88.2
    SPBN M002
    L #Zeiger_HW // Statische DINT Variable
    SLD 5
    L P#0.0
    +D
    LAR1
    L DB11.DBD 192 //aktueller Messwert
    AUF DB 11
    T DBD [AR1,P#96.0] //Offset Werte HW ab DBD96
    L #Zeiger_HW
    + 1
    T #Zeiger_HW
    L 24
    <I
    SPB M001
    L 0
    T #Zeiger_HW
    M002: NOP 0
    Die ersten 24 Werte werden ab dem DBD 0 abgelegt und die zweiten 24 Werte ab dem DBD 96. Kann jetzt hier noch ein Zustand eintreten der mir Probleme macht, da ich das mit dem AR2 noch nicht ganz geschnackelt habe?
    Geändert von MaurerT (21.05.2012 um 15:45 Uhr)
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.04.2012, 22:32
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.12.2011, 13:58
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 17:04
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 08:43
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 16:39
