Sinaut
c.wehn
kennt sich jemand gut mit Sinaut ST7 aus?
Wir haben hier eine Zentrale und diverse Stationen die auf ISDN umgerüstet wurden.
Die TIM baugruppen sind an Simens MD3/4 Modems angeschlossen...
Allerdings bekommen wir immer nur "NO CARRIER" als Meldung!
Für ISDN brauchst du ein MD4 Modem und meines Wissens geht auch nur eine ISDN Verbindung zwischen zwei MD4 Modem. Also keine Verbindung von MD3 zu MD4.
Kannst du mal die genaue Fehlermeldung oder noch besser den ganzen Diagnosepuffer anhängen.
Wenn möglich auch von der Gegenstelle.
gibt die tim 4r-ie baugruppe dem modem md4 eine msn? weil mein modem manchmal nach dem es auf der tim steckte die msn 3 hat laut hyperterminal?
Scheinbar übernimmt er einfach die letzte Ziffer der eigenen Rufnummer.
Schau mal unter WAN Schnittstelle -> AT Init
ATS45=83$P1\N0&W$M=3 oder?
Mal auf benutzerdefiniert umstellen und die richtige eintragen.
ja genau... das stimmt... es ist die ziffer der letzten rufnummer...
ich kann das modem auch verbinden wenn es keine MSN hat...
ich habe die modems mal resettet und dann anrufen lassen.. dabei bekam ich das dcd signal!
wie gebe ich denn die msn richtig im modem ein das es passt? bzw was wär ein vernünftiger initialisierungsstring?
Du hast doch für den ISDN Anschluss drei Rufnummern, die du verwenden kannst.
Eine von denen sollte es tun:
12345/987
-> 987 als MSN
...m=123567
123ist die Vorwahl.. Die 567die Rufnummer... Ist das so ok?
Also,
die Modems bekommen jetzt von der Tim ihre richtige MSN (Ohne Vorwahl)...
Der Verbindungsaufbau findet auch soweit statt. Das Modem ruft an, es nimmt ab.. die Verbindung wird bis zu DCD aufgebaut.
Allerdings wird sie dann abgebrochen. Da die Station Nummer 1.. nicht zu erreichen sei.
Ich vermute das der Modemstring den mir die Sinaut Software im Step7 Hardwaremanager generiert einfach quatsch ist.. da das mit der MSN ja im String schon garnicht richtig generiert wurde.
Mal ein paar daten:
Die Hauptstation hat eine TIM4 und ein MD4... diese wird quasi von einem ST7cc Server verwaltet.
normalerweise sollte diese Station "Zentrale" die anderen unterstationen anrufen... diese haben eine TIM3 und ein MD4.
Angerufen wird ja.. die Verbindung wird auch aufgebaut und steht.. allerding wird sie dann wie oben geschrieben, abgebrochen weil die Station angeblich nicht erreichbar ist.
Kann das wirklich dann mit dem Modem INIT-string zusammen hängen?
Es dreht sich quasi um ISDN Euro 3 Wählnetz Verbindung. KEINE Standleitung. Das wählverfahren ist AT.
Jemand eine Idee?
Hallo, wir sitzen jetzt wieder am Projekt dran.
Habe am Wochenende nochmal alle Daten abgeglichen....
Wir setzen jetzt einfach alle Modems zurück.... auf das AT-Standartprofil 9600 bps
10 Bit (FT2) mit dem DIL Schalter und geben als Initialisierungsstring:
AT$M=n
n=MSN ohne Ortsvorwahl
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Leute,
soweit steht nun die Kommunikation....
Ich liste mal auf was alles war "im groben":
Der Wählmodem AT-INIT String wurde aus der Software falsch generiert...
Im AT-INIT String wurden aus der MSN nur die letzte Ziffer übernommen.
Somit mussten wir den String benutzerdefiniert angeben.
Die MSN haben wir so angegeben:
$M=03012345678
$M= der AT Befehl für MSN angabe
030 = Ortsvorwahl für Berlin
12345678 = Festnetznummer.
Damit stand die Verbindung (DCD Leuchte an) allerdings wurde die Verbindung abgebrochen.
Das sah dann im Baugruppenzustand etwa so aus:
Verbindung wird aufgebaut
Verbindung steht
Verbindung wurde abgebrochen (mit Fehlern abgebaut)
Wählversuche im Hintergrund....
Das lag an den aus SINAUT erzeugten SDB's bzw Systemdaten....
diese werden einmal generiert.... sollten Änderungen vorgenommen werden und man generiert diese neue passiert nichts.
Das hat den Grund das SINAUT im SDB bzw Systemdaten Ordner des Projekt überprüft ob diese vorhanden sind.
sollten diese vorhanden sein werden diese nicht neu generiert. Damit werden die Änderungen in den Systemdaten nicht übernommen.
Im Systemhandbuch von Sinaut ist ein weiterer Fehler... dort steht.... gibt man den Modems als MSN eine 0... reagieren diese auf jede MSN...
das stimmt nicht!
Setzt man die MSN auf "$M=0"... reagiert das Modem als besetzt wenn es angerufen wird.
Setzt man die MSN auf "$M=" <- einfach nichts hinter das = ... reagiert das Modem auf jede MSN...
Ich hoffe ich konnte euch damit.. solltet ihr mal soetwas machen dürfen... viel arbeit ersparen!
lieben Gruß
