Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Sinaut
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    kennt sich jemand gut mit Sinaut ST7 aus?
    Wir haben hier eine Zentrale und diverse Stationen die auf ISDN umgerüstet wurden.
    Die TIM baugruppen sind an Simens MD3/4 Modems angeschlossen...
    Allerdings bekommen wir immer nur "NO CARRIER" als Meldung!
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
    Zitieren Zitieren Sinaut
    30.04.2005
    58
    Für ISDN brauchst du ein MD4 Modem und meines Wissens geht auch nur eine ISDN Verbindung zwischen zwei MD4 Modem. Also keine Verbindung von MD3 zu MD4.
    Avatar von c.wehn
    c.wehn ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Hallo, sind alles MD4 Modems...
    Bekomme zu hören: No Carrier: Normal call clearing
    30.04.2005
    58
    Versuch mal AT $V2.
    Solltest dann mehr Infos bekommen.
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Kannst du mal die genaue Fehlermeldung oder noch besser den ganzen Diagnosepuffer anhängen.
    Wenn möglich auch von der Gegenstelle.
    Avatar von c.wehn
    06.10.2009
    Hessen
    24
    ja, werden wir gleich machen... haben jetzt grad kurz modem's resettet... werde gleich mal was anhängen von meiner seite
    Avatar von c.wehn
    06.10.2009
    Hessen
    24
    gibt die tim 4r-ie baugruppe dem modem md4 eine msn? weil mein modem manchmal nach dem es auf der tim steckte die msn 3 hat laut hyperterminal?
    29.04.2012
    13
    Scheinbar übernimmt er einfach die letzte Ziffer der eigenen Rufnummer.
    Schau mal unter WAN Schnittstelle -> AT Init
    ATS45=83$P1\N0&W$M=3 oder?
    Mal auf benutzerdefiniert umstellen und die richtige eintragen.
    Avatar von c.wehn
    06.10.2009
    Hessen
    24
    ja genau... das stimmt... es ist die ziffer der letzten rufnummer...
    ich kann das modem auch verbinden wenn es keine MSN hat...
    ich habe die modems mal resettet und dann anrufen lassen.. dabei bekam ich das dcd signal!
    wie gebe ich denn die msn richtig im modem ein das es passt? bzw was wär ein vernünftiger initialisierungsstring?
    29.04.2012
    13
    Du hast doch für den ISDN Anschluss drei Rufnummern, die du verwenden kannst.
    Eine von denen sollte es tun:
    12345/987
    -> 987 als MSN
  1. Sinaut ST5
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 18:50
  2. SINAUT deaktivieren
    Von olli2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 08:59
  3. Sinaut Md720-3
    Von bernd67 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 25.03.2007, 10:46
  4. SINAUT Datensammlung
    Von Franz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 16:31
  5. SINAUT Standleitung
    Von Balou im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2003, 19:15
