Hallo Liebe SPS´ler,
Ich bin relative neu im Geschehen und daher bitte wundert euch nicht über eventuelle Anfängerfragen .
Ich habe eine S7-1200 CPU1212C and er Ich einen Anybus Communicator von HMS über Profinet angeschlossen habe. Ich habe das Netzwerk konfiguriert habe die IP Adresse vergeben die GSD des Anybus eingebunden und es funktioniert alles.
Sobald ich allerdings dem Anybus Modul "Ein/Ausgangsbytes" zuteilen will bekomme ich ein Problem.
Wenn ich 8 Byte E/A definiere und lade die Hardwarekonfiguration in die SPS dann funktioniert es. Wenn ich jedoch mehr als 8 Byte E/A definiere kommt bei meiner SPS (obwohl ich die neue Hardwarekonfiguration geladen habe) der Fehler "CPU-Fehler: Neuer Peripherie-Zugriffsfehler bei Prozessabbildaktualisierung /n Eingang 256 (32 Bytes) wird vorläufig nicht mehr aktualisiert als Teil des TPA 0"
Kann mir mal jemand sagen was ich falsch mache? Ich komm hier nicht weiter und bekomme den Fehler nur weg wenn ich wieder die 8 Byte E/A definiere, dies reicht mir aber für meine Applikation nicht. Es funktioniert auch nicht wenn ich mehrmals 8 byte definiere...
Besten dank im Voraus für eure Hilfe!
Gruß Mathias
Gruß Mathias
