Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Ladespeichererweiterung S7 400
    17.10.2011
    was muss ich alles beachten wenn ich den Ladesepeicher einer S7 400 mit einer RAM Memory Card erweitere.
    Stimmt es das die CPU nach dem Stecken der Karte urgelöscht werden muss, oder kann man das irgedwie umgehen ?
    Da es sich um eine sehr komplexe Produktionsrelevante Anlage handelt möchte ich das Alles mit dem geringst möglichem Risiko abwickeln.
    Gibt es da irgendeine Schritt für Schritt Anleitung ??
    Vielen Dank schon mal für euere Hilfe..
    Zitieren Zitieren Ladespeichererweiterung S7 400
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    schau mal hier
    (letzter Eintrag)
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    2young ist offline Neuer Benutzer
    17.10.2011
    Ok also muss ich definitiv Urlöschen, reicht es dann wenn ich davor n upload mache und das anschließend wieder reinlade oder brauche ich zwingendermaßen das aktuelle originale Projekt ?
    Hab da nie so n gutes Gefühl beim Urlöschen, besonderes bei einem Projekt dieser Dimensionen...(is n 20 meter langer Lötofen für Autokühler).
    04.05.2009
    11
    Hallo 2Young,
    ein Upload würde ich dir nicht raten. Besser nach dem Urlöschen das originale Projekt hochladen. GGf. vorher Online <--> Offline-Vergleich durchführen, so schließt Du evtl. Änderungen aus, die im Projekt nicht nachgeführt sind bzw. gleiches in umgekehrter Richtung. Alle Parametrierungen solltest du Dir vorher entweder aufschreiben oder die DB-Inhalte sichern.
    Viel Glück.
    pretender2009
    30.11.2008
    Baesweiler
    255
    Erhielt 119 Danke für 86 Beiträge
    wenn du das offline-projekt nicht zur hand hast, kannst du natürlich ein upload machen, danach nochmal online/offline vergleichen zum sichergehen.
    und wenn du dann ruhe hast, kannst du den online-abzug später auch noch mit dem original offline projekt gleichziehen...
    gruss Markus
  1. Ladespeichererweiterung CPU318-2DP
    Von EW2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 11:56
  2. S7 400 ps
    Von Lex_78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 16:44
  3. Batterieausfall S7-400
    Von SPSPaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2007, 10:53
  4. Biete S7-400 Rack 18 Module NP:440€ 6ES7 400-1TA01-0AA0
    Von MadPlayer im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 17:16
  5. Ladespeichererweiterung......
    Letzter Beitrag: 01.08.2003, 01:17
