Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Unterschied?
    fabrice Gast
    Hallo zusammen
    Ich habe eine Frage zur Programmiersprache AWL. In der Online Hilfe gibt es zwei AWL Themen zum einen die AWL Anweisungsliste und zum
    anderen AWL-Quellen. Die AWL-Quellen die in der Online Hilfe angegeben sind gleichen der Programmiersprache C.
    Als ich nun ein ARRAY aus der AWL-Quelle einfügen wollte klappte dies nicht, die Befehle wurden immer als Fehler erkannt. Nun meine Frage:
    Kann man überhaupt diese unterschiedlichen Befehle in einem SIMATIC Projekt mischen?
    greets
    Zitieren Zitieren Gelöst: Unterschied?
  2. "wie und wo fügt man diese Bausteine ein, das man mit AWL quellen arbeiten kann?"
  3. #2
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Selbstverständlich können diese innerhalb eines Projektes gemsicht werden. Die Bausteine befinden sich nur in separaten Ordnern: Bausteine für die normale Bearbeitung und in Quellen für Quellbearbeitung. Die Quellen müssen in einem separaten "Übersetzungslauf" in "normale" Bausteine übersetzt werden. Ein Mischbetrieb innerhalb eines Bausteines ist allerdings nicht möglich.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Zitieren Zitieren Re: Unterschied?
    fabrice Gast
    02.02.2005
    im STEP7 Projekt gibt es zum einen den Ordner Bausteine und anderen den Ordner Quellen. Hier werden die "Dinger" entsprechend abgelegt.
    Um eine Quelle in ein "normales" Programm einzufügen im AWL-Editor unter Datei übersetzten anwählen.
    Viel Erfolg
    ulkula
  6. #5
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Baum komplett aufklappen, rechte Maustaste auf "Quellen" anklicken, Menü "Neues Objekt einfügen" auswählen, Untermenü "AWL-Quelle" auswählen. Das Objekt wird erzeugt und kann mit Doppelklick geöffnet werden. Eine Alternative ist, im normalen Bausteineditor das Menü "Datei / Quelle generieren .." auswählen, einen Namen vergeben, die Bausteine auswählen und sich die entsprechende Quelle erzeugen lassen. Diese Quelle kann dann danach bearbeitet und wieder "zurückübersetzt" werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. #6
    fabrice Gast
    aha okay, das hat mal geklappt. vielen dank.
    nun habe ich einen teil meines programmes in AWL-Quelle geschrieben, kann ich dann beliebig im AWL-quellcode ein FC1 oder DB baustein aufrufen?
  8. #7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das geht selbstverständlich. Zu beachten ist allerdings, dass die Syntaxprüfung nicht "on the fly" erfolgt, sondern erst beim Übersetzungslauf.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Unterschied FB FC
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 01.02.2014, 21:02
  2. Unterschied EW und PEW
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 22:42
  3. Unterschied P und POS
    Von Drain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 13:35
  4. Unterschied MP, OP und TP
    Von Jelly im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 14:03
  5. Unterschied PN TCP/IP
    Von sailor im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 16:20
