Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Laufmeterimpuls mit Zählereingänge bilden
    NeuerSIMATICNutzer ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2007
    52
    vielen Dank für eure Antworten,
    momentan läuft alles noch mit einem Versuchaufbau. Das Meterimpulssignal
    simuliere ich mit einem Impulsgeber daher fallen Kabelverlegung und mechanische Ursachen schon mal aus.
    Mit dem "periodisch zählen habe ich die gleichen Ungenauigkeiten".
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Warum eigentlich?
    Richtiger wäre in dem Fall doch eigentlich die Betriebsart "Periodisch Zählen Vorwärts".
    Abgesehen davon, kannst du die von dir benötigte funktionalität eigentlich komplett in der HW-Konfig parametrieren,
    und brauchst im Prinzip gar keine Software oder auch Alarmauswertung ala OB40 dafür.
    P.S. Wenn du Endlos zählst, dann musst du ja im OB40 den Zähler entweder zurücksetzen oder auch einen neuen Vergleichswert laden,
    ich vermute mal, das dabei aufgrund der Zeit die das dauert deine eher geringe Abweichung herrührt.
    Evtl. ist das Problem aber auch Schlupf am Messrad, an EMV oder sonstige elektrische Probleme würde ich jetzt aus dem Bauch raus bei der geringen Abweichung eher ausschließen.
    Kannst du mir das genauer erklären,
    wie kann ich das ohne OB40 und Prozessalarm lösen?
    Gruß NSN
    15.01.2005
    314
    1. Zähler auf Periodisch Zählen Vorwärts
    2. Untere Grenze = 0 bzw. Obere Grenze = Dein 1-Meter Wert
    3. A=Out
    4. Vergleicher = einstellen auf 1-Meter-Wert - 1
    5. Gewünschte Impulsdauer einstellen
    09.11.2007
    52
    und wo greife ich nun mein Impuls ab. Ich bekomme doch lt.VIPA im OB40 das L 10.3 wenn der Vergleichswert
    erreicht ist, oder?
    15.01.2005
    314
    erreicht ist, oder?
    Das wiederum steht auf Seite 3-10 bzw. 5-16 des Handbuches:
    OUT0 = A1.4
    OUT1 = A1.5
    OUT2 = A1.6
    OUT3 = A1.7
    der Ausgang ist also Fest zugeordnet, und sollte natürlich entsprechend im Programm auch nicht (mehr) verwendet werden.
    Die Zahl steht hierbei logischerweise für die entsprechende Zählernummer.
  5. #15
    09.11.2007
    52
    So hatte ich Anfangs mal probiert allerdings schaltete der Ausgang nie. Habe es nochmal probiert mit dem gleichen Effekt,
    der Ausgang schaltet nie. Glaube ich werde mal VIPA kontaktieren.....
    Danke trotzdem nochmal
  1. Zählimpulse aus Analogwert bilden....!
    Von rothhaut123 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 23:05
  2. verzögerung zeit bilden
    Von zigelei im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 13:00
  3. Sicheres Potential (PL=d) bilden mit Netzschützen
    Von mcluis im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 09:30
  4. Zählereingänge der LOGO!
    Von pixelschubbser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2009, 15:59
  5. S7 - Checksummen bilden
    Von seeba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 06:24
