Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Laufmeterimpuls mit Zählereingänge bilden
    09.11.2007
    52
    Hallo Leute,
    ich möchte mit einer VIPA 314DPM/ST und den intergrierten Zähler einen Laufmeterimpuls
    bilden. Ich bekomme von einem Messrad das auf einer Papierbahn läuft 1000 Impulse pro Meter.
    Nun habe ich in der VIPA Endlos zählen eingestellt und bei einem Vergleichswert von 1000 Impulsen
    einen Ausgang schalten lassen. Funktioniert auch alles allerdings ist die Sache nicht sehr genau.
    Hat jemand schon so etwas realisiert?
    Gruß NSN
    Zitieren Zitieren Laufmeterimpuls mit Zählereingänge bilden
    30.11.2008
    Baesweiler
    261
    Erhielt 121 Danke für 88 Beiträge
    über welche bahngeschwindigkeiten reden wir hier denn?
    gruss Markus
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Genau? Welche Toleranzen hast Du? Der schnelle Zähler arbeitet unabhängig von der Zykluszeit! Gibt es die Möglichkeit der Interruptverarbeitung, sprich Ereignisbezogen? Was sagt das Handbuch dazu http://www.vipa.com/de/service-suppo...ssysteme/300s/?
    Nachtrag: Ich hab mal ins Handbuch geschaut Seite 5-34 "Zählen / Vergleichen / Prozessalarm"!!!
    Geändert von MCerv (25.05.2012 um 10:28 Uhr)
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    NeuerSIMATICNutzer ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2007
    52
    Max Geschwindigkeit ist 200m/min, so wie im Handbuch beschrieben habe ich es auch realsiert.
    Lasse ich den Zähler unendlich laufen passt es ja auch, habe mit Frequenzmesser verglichen.
    Nur wenn ich den Vergleich mache passen die Laufmeter nicht. Ca 1 Meter pro 80 Meter unterschied.
    Hört sich nicht viel an aber eigentlich muss es doch genau sein.
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Zählst Du periodisch (Seite 5-32)?
    Könnte natürlich bei der hohen Geschwindigkeit auch an der eigentlichen Lauf- / Zykluszeit Deines Programms liegen! Die bestimmt Deine Reaktionszeit!
    200m/Min = 3,33m/s = 3,33mm/ms
    Wo machst Du die Bearbeitung? Im Alarm-OB, im OB1 oder OB35?
    Geändert von MCerv (25.05.2012 um 14:28 Uhr)
    Michael
    09.11.2007
    52
    Ich zähle endlos und bearbeiten tue ich es im OB40
    Gruß NSN
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    Kommen die Signale auch "sauber" an?
    Schirmung kontrollieren?!
    Wie ist die Kabelverlegung nähe Leistungskabel?
    Dies nur so mal als Tip.
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Hinkt Deine Auswertung immer 1m auf 80m nach?
    Kannst Du die Geschwindigkeit runtersetzen? Wenn ja, was für eine Ungenauigkeit hast Du z.B. bei 100m/Min?
    Ist die Abweichung gleich groß (sprich 1m), so könnte Deine Auflösung (Impulse pro m) nicht ganz exakt eingestellt sein!
    Ist die Abweichung etwa halb so groß, dann könnte es mit Deiner Reaktionszeit, etwas doppelte Zykluszeit, zu tun haben.
    Hast Du vielleicht Schlupf am Messrad?
    Wie verarbeitst Du das Signal nach dem der OB40 ausgelöst wurde?
    Michael
    15.01.2005
    323
    Warum eigentlich?
    Richtiger wäre in dem Fall doch eigentlich die Betriebsart "Periodisch Zählen Vorwärts".
    Abgesehen davon, kannst du die von dir benötigte funktionalität eigentlich komplett in der HW-Konfig parametrieren,
    und brauchst im Prinzip gar keine Software oder auch Alarmauswertung ala OB40 dafür.
    P.S. Wenn du Endlos zählst, dann musst du ja im OB40 den Zähler entweder zurücksetzen oder auch einen neuen Vergleichswert laden,
    ich vermute mal, das dabei aufgrund der Zeit die das dauert deine eher geringe Abweichung herrührt.
    Evtl. ist das Problem aber auch Schlupf am Messrad, an EMV oder sonstige elektrische Probleme würde ich jetzt aus dem Bauch raus bei der geringen Abweichung eher ausschließen.
    Geändert von MSB (25.05.2012 um 20:03 Uhr)
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Mich würde her auch einmal die Art und Weise der Auswertung (also der Programmcode) interessieren.
    Was machst du bei Zähler-Überlauf ?
  1. Zählimpulse aus Analogwert bilden....!
    Von rothhaut123 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 23:05
  2. verzögerung zeit bilden
    Von zigelei im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 13:00
  3. Sicheres Potential (PL=d) bilden mit Netzschützen
    Von mcluis im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 09:30
  4. Zählereingänge der LOGO!
    Von pixelschubbser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2009, 15:59
  5. S7 - Checksummen bilden
    Von seeba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 06:24
