Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: 2 CPUs S7 und ein Profinet-Netzwerk?
    19.01.2007
    14
    2 PN Controller in einem Netz geht nach meinem Kenntnisstand noch nicht (Ist aber Lt S geplant)
    evtl funzt es inzwischen.
    Ansonsten 2 Netzte und PN/PN Koppler
    OKL ist offline Erfahrener Benutzer
    10.04.2010
    15
    beide Controller greifen auf separate Slaves zu, sollen lediglich dasselbe PN als Autobahn benutzen und müssen nicht miteinander reden. Wäre halt nur die Frage, ob trotz unterschiedlicher IP-Adressen dies unabhängig sichergestellt werden kann
    Danke euch.
    Olaf
    Geändert von OKL (25.05.2012 um 14:41 Uhr)
    30.04.2005
    58
    Erhielt 164 Danke für 150 Beiträge
    Dann würde aber shared device auch noch nicht funktionieren, habe ich ja 2 controler, die sogar auf das selbe device zugreifen.
    11.12.2009
    389
    Das funktioniert Tadellos!
    Ich habe eine Anlage mit 2 CPU (PN) und mehreren ET200, jede nutzt ihre ET200 und die CPU kommunizieren untereinander.
    Marcel
  5. #15
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Danke euch.
    Es gibt hier eigentlich nur eines worauf geachtet werden MUSS,
    den Slaves=Devices müssen zwangsweise unterschiedliche Gerätenamen zugewiesen werden,
    in einem Profinet-Netz darf es nicht 2x denselben Namen geben.
    Die IP-Adress-Vergabe wird standardmäßig auch im Step7 gemacht,
    und die Adressen wiederum über den Gerätenamen den Devices entsprechend zugewiesen.
  6. #16
    18.05.2004
    Marcel
    Wie sprechen die 2 CPUs miteinander ?
    Sind die Teilnehmer alle in dem gleichen IP Adressraum ?
  7. #17
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Hallo!
    Also es gibt da so etwas das nennt sich iDevice!Dort kann man eine Kommunikation zwischen 2 CPU's anlegen!Bei einer Station Konfigurierst du das iDevice! Daraus wird eine GSD Datei erstellt!In der HW Konfig der anderen CPU wird das als PN Teilnehmer ans Netzt gehängt! Dort kannst dann die Daten mit der eingestellten Adresse abfragen!
    http://www.automation.siemens.com/mc...ns-2010-2.html
    Auch der Zugriff von beiden Controllern auf die selben Stationen funktioniert einwandfrei!Das es kann jedoch bei der ET200 z.B.: immer nur ein Controller ein ganzes Modul abfragen!(Shared Device)
    http://www.automation.siemens.com/mc...ns-2010-3.html
    Haben wir beides so im Einsatz und funktioniert ganz tadellos!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu SCM für den nützlichen Beitrag:
    Oliver (14.01.2013)
  9. #18
    28.03.2012
    Hessen
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    Pssst.
    Nicht weiter erzählen, aber es funktioniert mit mehr als 2 Steuerungen immer noch Mein persönlicher Höchstwert ist 4, und nicht alle sind Siemens.
    Aufpassen mit Gerätename und IP Adresse, wenn nicht alles in 1 Projekt gemacht werden kann.
    Kommunikation von PROFINET Controller zu PROFINET Controller über "i-Device" unterstützt nicht jede Controller.
    Die Shared Device Geräte die ich bis jetzt gesehen habe, erlauben max. 2 Verbindungen.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.05.2012, 15:09
  2. Profinet, IM151-3 im Netzwerk keine Verbindung
    Von bra_elo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 08:28
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 12:59
  4. Zwei Profinet(ze) über ein phys. Netzwerk
    Von Deltal im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 12:06
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.02.2008, 15:57
