Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Problem mit S5Time (Bitbelegung Zeitdauer)
    22.08.2011
    19
    Lächeln
    Hallo an alle SPSler.
    Ich habe ein Verständnisproblem mit der Verwendung der Bits einer S5Time Variable.
    Die Beschreibung hier im Forum über den Aufbau, Zeitbasis usw. habe ich mir durchgelesen, aber ich komme leider nicht weiter.
    L     INTEGERVARIABLE //Diese Variable enthält die Zeit als Int 123 = 12,3 sekunden
    ITB   //Wandlung BCD
    UW    W#16#FFF // Begrenzung auf 3 Stellen
    OW    W#16#1000 // Zeitbasis = 0,1 sekunden
    SE    "Timer 1"
    U     "Timer 1"
    SPB   mach                        // wenn Einschaltverzögerung abgelaufen => Sprungaufruf zu mach
    Dieser Teil funktioniert wunderbar. steht 222 in der Int Variable wird nach 22,2 sek genau das gemacht was ich will.
    Nun zu meinem Problem. Wenn ich eine Zahl habe die größer als 999 ist, funktioniert dieser Teil nicht mehr. Ich kann also nur Zeiten von 0,1s (1) bis 99,9s (999) vorgeben.
    Wie kann ich Zeiten >99,9 verwenden?
    Ich dachte an einen Vergleich und eine Änderung der Zeitbasis z.B.:
    L Integervariable
    L 999
    >I
    SPB sek // falls >999
    ITB   //Wandlung BCD
    SE    "Timer 1"
    U     "Timer 1"
    SPB   mach
    spa end
    sek: NOP 0 // Zeit > 99,9 sek
    L     INTEGERVARIABLE //Diese Variable enthält die Zeit zb 1200 soll 120 sekunden sein
    L 10 // eine stelle weniger
    /I
     ITB   //Wandlung BCD
     OW    W#16#2000 // Zeitbasis = 1,0 sekunden
     SE    "Timer 1"
     U     "Timer 1"
    Hier würde also bei einer Zahl > 999 die Zeitbasis geändert.
    leider funktioniert nur der obere Teil der Einschaltverzögerung. Mit der Zeitbasis W#16#2000 stimmen die Zeiten nicht mehr.
    Gibt es eine andere Möglichkeit die Zeitdauer von 0.1 Sekunde bis zu 99.9 Minuten variabel als Einschaltverzögerung zu programmieren?
    An der Integervariable kann ich nichts ändern. Also 999 muss 99,9 sekundensein, 1234 muss 123,4 Sekunden sein, wobei die Nachkommastelle bei vierstelligen Zahlen wegfallen darf.
    Vielen Dank schon Mal für jede Hilfe.
    Zitieren Zitieren Problem mit S5Time (Bitbelegung Zeitdauer)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    19.07.2010
    213
    Nimm doch aus der Standard-Bibliothek unter den IEC-Funktionen den FC40 -> Time zu S5Time
    dann musst du nur vor dem Aufruf deine Integervariable mit 100 multiplizieren damit du aus 0,1s Millisekunden erhältst
    Fertig ist der Lack
    mfG Aventinus
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
    Technikfreak (25.05.2012)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ohne erst mal auf die programmierung einzugehen.
    wo kommt denn die sollzeit her? eingabepanel oder so?
  6. #5
    Technikfreak ist offline Neuer Benutzer
    22.08.2011
    19
    Die Sollzeit bekomme ich als festen Integerwert von der GUI über TCP/IP. Mit der Zeitbasis muss ich leben. Also 1000 = 100 sekunden. Bisher funktionierte alles weil nur Zeiten im Bereich bis 99,9 sekunden gefordert waren, und ich mit ITB ja bis 999 wandeln kann. Leider sind nun auch längere Zeiten erforderlich. Ich werde mal den FC40 ausprobieren ob ich damit besser zurechtkomme.
    Trotzdem verstehe ich eins nicht:
    L 100
    ITB //Wandlung BCD
    funktioniert (sind 10 sekunden)
    L 100
    ITB //Wandlung BCD
    OW W#16#2000 // Zeitbasis = 1 sekunden
    sind keine 100 sekunden. Warum?
    @Verpolt: Die Hilfe habe ich schon vorher gelesen. Aber ich verstehe nicht warum es bei mir mit Zeitbasis 1 sekunden nicht funktioniert
  7. #6
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Zitat Zitat von Technikfreak Beitrag anzeigen
    L 100
    ITB //Wandlung BCD
    Sondern wieviele ? 99,9 Sek. ?
  8. #7
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Du kannst auch die IEC-Timer mit "TIME"-Wert nehmen.
    Hast Du nen TIME-Wert ist ein DINT-Wert in ms. Du brauchst also nur Deinen Zahlenwert mit z.B. 1000 multiplizieren um eine Auflösung von 1s zu bekommen.
    SFB4 - TON
    SFB5 - TOFF
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu MCerv für den nützlichen Beitrag:
  10. #8
    22.08.2011
    19
    undefiniert. mal wenige sekunden, mal gar keine reaktion.
  11. #9
    22.08.2011
    19
    Habe jetzt den FC40 aus der Standardbibliothek verwendet und es funktioniert!
    Vielen Dank für die Hilfe und besonders an Aventinus für die Lösung!
  12. #10
    19.07.2010
    213
    Gern geschehen. Und wenn ich mal Zeit hab - also die nächsten Tage - schaue ich mir an warum dein Vorschlag nicht funktioniert hat. Auf den ersten Blick konnte ich keinen Fehler erkennen.
    mfG Aventinus
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.11.2011, 12:40
  2. Zeitdauer SPS abschalten
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 08:09
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.09.2008, 11:44
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.04.2008, 07:54
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 20:30
