Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Frage zu lokaler Deklaration
    22.11.2011
    Hallo allemal,
    Warum ist das (nicht) so ?
    Ich habe folgendes Programm in FC 1 geschrieben
    U E 0.0
    = L 0.0
    U L 0.0
    = A 1.0
    In FC 2 steht
    U L 0.0
    = A 1.1
    Wenn ich jetzt E 0.0 setze ist A 1.0 und A 1.1 hoch
    L 0.0 ist doch eine lokale Deklaration, warum wird A1.1 in FC2 dann auch hoch?
    Vielen dank schon im voraus für eure Hilfe. Gruß, Mike
    Zitieren Zitieren Frage zu lokaler Deklaration
    04.02.2007
    167
    Weil die Daten nur Local im Baustein für einen Zyklus verwendbar sind.
    Im Fc2 lädst Du den Inhalt von L0.0, dieser ist z.B. auf 1, wenn Du wie hier nur diese zwei Bausteine verwendest, er kann aber einen beliebigen Zustand annehmen.
    Lokale Variabeln in den Bausteinen müßen immer initialisiert bzw. beschrieben werden bevor diese im Programmbaustein abgefragt werden !
    Siddhartha Gautama
    jessymindy ist offline Neuer Benutzer
    22.11.2011
    Hallo Jabba,
    Danke für Deine schnellen Antwort, nur verstehe ich es immer noch nicht.
    Der zustand von L 0.0 aus FC1 dürfte in FC2 doch überhaupt nicht bekannt sein
    weil dieser ja lokal in FC1 ist.
    In meinem Beispiel sollte er doch den zustand 0 müssen haben.
    Gruß, Mike
    15.04.2011
    229
    Nein, der Lokaldatenbereich ist immer derselbe Speicherbereich, egal in welchen Baustein. L 0.0 belegt immer dieselbe Speicherzelle.
    190B
    15.01.2005
    314
    Der Lokaldatenbereich wird von der CPU zur Laufzeit je Prioritätsklasse dynamisch zugewiesen.
    Wenn du L0.0 im FC2 also nur lesend verwendest, dann ist der Zustand im FC2 per Definition der Lokaldaten reiner Zufall,
    die Anmerkung von "190B" ist allerdings nicht korrekt, wie man im folgenden FAQ sieht.
    Als Beispiel zu Untermauerung sei gesagt, das man in der Praxis nicht wenig Programme findet,
    wo Flankenmerker also z.B. "FP L0.0", im Lokaldatenbereich liegen, und diese Programme oftmals
    viele Jahre funktionieren, bis halt irgendwer an einer völlig anderen Stelle was ändert.
    Hier etwas Input von Siemens:
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/291495
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    190B (28.05.2012)
  7. #6
    13.09.2010
    178
    Na, dann bin ich mal auf deine Antwort gespannt, wie es "S" schafft, mit einem Pointer im Speicherbereich V die vorherigen Lokaldaten (Code b#16#87) eines vorangegangenen Bausteins adressieren zu können, obwohl die gem. deinem Zitat überschrieben werden
    kind regards
    SoftMachine
  8. #7
    03.04.2008
    237
    Sollte nicht vielmehr darauf hingewiesen werden, dass es Sinn macht die Bezeichnung Lokal zu beachten?
    Der lokale Stack ist ein Speicherbereich, der überschrieben wird, wenn es notwendig ist.
    Der Bereich ist nicht geschützt, daher kann es so funktionieren wie es der TE schreibt, muss es aber nicht.
    bike
    bte LOkal ist nicht nur die Kneipe um die Ecke
    --Martin Fowler
  9. #8
    15.04.2011
    229
    [QUOTE=MSB;388829]Der Lokaldatenbereich wird von der CPU zur Laufzeit je Prioritätsklasse dynamisch zugewiesen.
    [/QOUTE]
    Hallo MSB,
    Danke für das Richtigstellen und den Link.
    190B
  10. #9
    22.11.2011
    Erstmal ein danke an alle für eure antworten.
    Habe ich es jetzt richtig verstanden das
    Solang ich diesen Speicherbereich nicht überschreibe er seinen Wert behält.
    Rufe ich in FC2 die gleiche Speicherzelle ( L0.0) auf und frage diese nur ab, diese den zustand aus FC1 zugewiesen bekommt.
    ……..Richtig ? Gruß, Mike
  11. #10
    03.04.2008
    237
    Es kann sein oder auch nicht.
    Doch warum über so etwas nachdenkst, verschliesst sich meinem Verständnis.
    Willst du ein Programm das immer funktioniert oder willst du spielen?
    bike
    --Martin Fowler
  1. Deklaration Datenbaustein
    Von AxelK83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2012, 11:20
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 13:19
  3. frage zur deklaration
    Von PPatte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 21:47
  4. Unbekannte Deklaration
    Letzter Beitrag: 14.10.2005, 20:50
  5. TP170B Deklaration
    Von Holle6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 12:12
