Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: HELP --- Profinet-Verbindung über VPN --- HELP
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Frage
    Hi Freunde,
    ich bin grad etwas am verzweifeln, da ich mit dem Simatic-Manager keine Verbindung auf die Anlage beim Kunden bekomme.
    Ich habe folgende Komponenten:
    PG (Laptop, IP 192.168.x.57) ==> Gateway IP 192.168.x.1 ==> Eigene Firmen-Firewall ==> VPN (Internet) ==> Kunden Firmen-Firewall ==> VPN-Router (Helmholz REX 300) ==> Maschinennetzwerk (IP 192.168.y.1, PROFINET), u.a. S7-315 PN/DP (IP 192.168.y.10), TP177B (IP 192.168.y.19, SEW MOVI-PLC (IP 192.168.y.12), ...
    Der VPN-Tunnel ist aufgebaut und ich kann alle Geräte per PING erreichen. Mit der SEW-Software bekomme ich auch eine Verbindung zur MOVI-PLC.
    Ich vermute, das da eine kleine Einstellung im SIMATIC-Manager falsch einstellt ist, nur welche?
    Die PG-Schnittstelle habe ich auf TCP/IP (+Netzwerkkarte) eingestellt, "Fast Acknowledge" ist AUS
    Im NET-PRO ist ein PG/PC hinzugefügt, unter Schnittstelle ist "Industrial Ethernet" hinzugefügt mit Laptop-IP (192.168.x.57). Dann unter Eigenschaften, "MAC" AUS und "IP" mit Laptop-IP AN. Router aktiviert mit IP 192.168.x.1 und unten das Maschinennetzwerk ausgewählt. Auch die Zuordnung wurde entsprechende aktiviert (GELB markierter Zugang in NET-PRO).
    Leider scheitert dennoch der Verbindungsaufbau! Warum?
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    Zitieren Zitieren HELP --- Profinet-Verbindung über VPN --- HELP
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hast du in HW-Konfig bei der CPU "Router verwenden" angeklickt?
    Avatar von MCerv
    MCerv ist offline Erfahrener Benutzer
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    In der CPU nicht, ich baue auch die Verbindung vom SIMATIC-Manager auf, oder?
    Michael
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hallo Michael,
    vermute mal es liegt wohl daran. Hatte mal ein ähnliches Problem,
    nach Anwahl "Router verwenden" und eintragen des Router (bei dir wohl der Helmholtz)war es behoben.
    Vielleicht wissen es aber andere User besser.
    MfG MK
    Avatar von MCerv
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Jetzt läufts,
    was war es?
    Wie immer wollen ADMIN's alles hoch sicher haben und darunter fiel auch der Port 102 in der Firmen-Firewall. Seit der Freigabe des Ports kann ich die CPU erreichen.
    P.S.
    Mäuseklavier, scheinbar ist die Route in der CPU eintragen ist für die Fernwartung nicht notwendig.
    Michael
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu MCerv für den nützlichen Beitrag:
    Sinix (31.05.2012)
  7. #6
    22.10.2008
    Hallo, der Beitrag ist etwas älter aber ich habe hierzu dennoch ein paar Informationen. Es ist nicht notwendig einen Port in einer vorgeschalteten Firewall freizuschalten, denn wenn Sie eine VPN Verbindung aufgebaut haben wird alles durch diese VPN Verbindung getunnelt. Ich vermute hier einen anderen Fehler, der vlt. zufällig mit gelöst wurde. Bei unserem REX 300 ist es übrigens nicht notwendig, bei den angeschlossenen Geräten den REX 300 als Gateway einzutragen, wenn Sie unter Sicherheitseinstellungen > Firewall allgemein die SNAT Funktion aktivieren. Bei Fragen können Sie mich auch direkt kontaktieren.
    Mit freundlichen Grüßen
    Der Helmholz REX 300 Spezialist
    Mit freundlichem Gruß/
    Best regards
    Helmholz-Support (AS)
    Systeme Helmholz GmbH
    Hannberger Weg 2
    91091 Großenseebach
    Germany
    Reg. Gericht Fürth (Bay.) HRB 4573
    Geschäftsführer: Manfred Helmholz
    phone: +49 9135 7380-0
    fax: +49 9135 7380-110
    e-mail: support@helmholz.de
    internet: www.helmholz.de
  8. #7
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Da würde mich doch wirklich mal interessieren, wie dieser Zaubertrick funktionieren soll?
    (Davon ausgehend die beiden Tunnelsubnetze sind wie beschrieben unterschiedlich)
  9. #8
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Wenn der VPN-Router im gleichen Subnetz wie die Steuerung sitzt und Adresstranslation macht, dann sollte es doch gehen
    Dieter
  10. #9
    22.10.2008
    Guten Morgen, im Endeffekt ist es ganz einfach beschrieben:
    Das Datenpaket vom sendenden PC wird manipuliert. Der REX 300 schnappt sich die Absender IP Adresse des PC's und ersetzt Sie durch seine eigene LAN IP Adresse. Dadurch "befindet" sich das Datenpaket quasi im gleichen Subnetz wie z.B. die PN CPU. Die PN CPU antwortet an den REX 300 und dieser leitet die Antwort zurück an den PC, der per VPN verbunden ist.
    -> Keine Hexerei
    Best regards
    Hannberger Weg 2
    91091 Großenseebach
    Germany
  11. #10
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    der Rex 300 war aber gar nicht am PC !
    wenn die vorgeschaltete Firwall das Paket auf Port 102 blockt dann kommt auch nix zum Rex300 und damit auch
  1. VNC über VPN-Verbindung
    Von Lipperlandstern im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 30.12.2011, 00:04
  2. Profinet Verbindung über Visual C#
    Von Wowa05 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 25.06.2011, 00:46
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 15:26
  4. Sichere Fernwartung über VPN-Verbindung
    Von MB Connect Line GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 09:07
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 20:05
