Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: AWL FUP spinnt??? Big S bug?
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Zitat Zitat von M-Ott Beitrag anzeigen
    Es gibt --[P]-- und POS. Der TE hat POS gewählt. Wozu es das gibt, kann ich Dir nicht sagen, ...
    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    Warum Siemens 2 Darstellungen für Flanken in KOP/FUP braucht war und ist mir auch nicht klar.
    Bei --[P]-- (bzw. --[N]--) wird über die gesamte Logik davor das VKE gebildet und dieses dann auf eine Flanke für's neue VKE geprüft.
    Bei POS (bzw. NEG) wird nur der angegebene Operand 1 (oben) auf eine Flanke überprüft und dieses Ergebnis bildet mit der Logik davor dann das neue VKE.
    Wenn man nur einen Operanden für die Flankenbildung hat, ist das Ergebnis gleich.
    In AWL kann man im Prinzip sagen, stehen mehrere Operanden vor der Flanke ist --[P]-- (--[N]--) gleich FP (FN) ohne Klammer und POS (NEG) gleich FP (FN) mit Klammer zusammen mit dem letzten Operanden.
    In KOP ist (auf jeden Fall für mich ) der Unterschied gut zu sehen:
    ergibt in AWL:
    Geändert von hucki (31.05.2012 um 21:40 Uhr) Grund: das Gleiche bei negativen Flanken
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    BigS hat 2 positive und 2 negative Flankenfunktionen, aber nur in FUP und KOP!
    Der Unterschied von "POS" zu "-P-" ist, das bei "POS" einen nur aus einem Signal (E, A, ...) ein VKE gebildet wird und bei der anderen Funktion kann man ganze logische Verknüpfungen davor schalten. Das Erste hätte man sich von vorn herein sparen können! Ich nutzt nur die universelle Flankenvariante.
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    03.04.2008
    237
    Und wo ist jetzt das Problem?
    Es ist bestimmt nichts Neues, dass es "Pos" und "P" gibt.
    Wenn man graphisch programmiert.
    Da hilft wie meist ein Druck auf die Zaubertaste und da wird ihnen geholfen.
    Nicht an allem ist BigS Schuld oder dafür zuständig.
    Der Programmierer ist für sein Programm verantwortlich.
    bike
    --Martin Fowler
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    MCerv (31.05.2012)
  5. #14
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Das Problem ist, daß dem TE nicht bewußt war, das bei nur einem Operanden die graphischen --[P]-- und POS in AWL bis auf das BLD ... gleich aussehen, da die sonst vorhandene Klammer ja nicht benötigt wird.
    Und was aus KOP/FUP in AWL wird, sagt einem die Zaubertaste so direkt nicht.
    Und auch für den Unterschied zwischen beiden Varianten muß man die Hilfe schon sehr genau lesen, wobei ein bißchen Ahnung dann auch noch von Vorteil ist (m.M.n. erfährt man den Unterschied dort nicht sofort).
  6. #15
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von simon.s Beitrag anzeigen
    Praktikant erstellte ein Testprogramm in FUP. Funktionierte nicht so wie es sollte,
    stellt die Ansicht nach AWL um und fragt mich wiso das nicht geht......
    Da würde ich den Praktikanten fragen, was die einzelnen Befehle bedeuten und wie diese funktionieren.
    Dann kommt ihr beide schnell und zuverlässig auf die Erklärung, warum es so und nicht anders funktioniert.
    So mache ich es mit unseren Praktikanten und Studenten.
    Die sollen es lernen und später wissen.
    bike
    --Martin Fowler
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    hucki (31.05.2012)
  8. #16
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Zitat Zitat von MCerv Beitrag anzeigen
    Der Unterschied von "POS" zu "-P-" ... Das Erste hätte man sich von vorn herein sparen können! Ich nutzt nur die universelle Flankenvariante.
    Für die Verknüpfung zweier Flanken (wie im Bild) bräuchte man dann aber unter KOP schon min. 2 Netzwerke (auch wenn das nicht unbedingt negativ ist):
    PS: Andere benutzen sicher auch viele Sachen nicht, auf die Du ganz bestimmt nicht verzichten willst. Da sollte es umgekehrt also auch kein Maßstab für das Vorhandensein von Funktionen sein.
  9. #17
    simon.s ist offline Erfahrener Benutzer
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    100% ack
    @bike
    ok, werd ich mir einprägen
    Danke an alle
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
  1. AWL in FUP
    Von galliman81 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 20:31
  2. AWL in FUP
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 11:22
  3. AWL in FUP
    Von mr.erks im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 18:15
  4. AWL zu FUP
    Von Waldi_März im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 12:40
  5. AWL vs. FUP
    Von Pimsti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 16:12
