Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: FB 58 kann nicht übertragen werden
    Rockschaf ist offline Neuer Benutzer
    20.04.2012
    Habe mich an die Anleitungen gehalten.
    CPU ist das die einzige. Benutzen eigentlich hier kein S7.
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Hi Kollege,
    hab' jetzt keine Zeit, die CPU bez. Firmware zu checken, aber es kann sein, dass die vom FB58
    benötigte SFC Funktion in der alten CPU Firmware gar nicht drin ist; so läuft da gar nichts.
    Die SFCs müssen in der CPU vorhanden sein, die kann man nicht "nachladen".
    Entweder CPU Firmware update(wenn es überhaupt geht, oder.. andere CPU, oder evtl. FB41..)
    Gruss
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Zitat Zitat von vladi Beitrag anzeigen
    Hi Kollege,
    Gruss
    Die CPU 315-2DP (315-2AF00-0AB0) besitzt einen SFC64
    03.04.2008
    237
    Ist jetzt die MMC leer?
    Was sagt der Speicherausbau?
    Wenn du die CPU online öffnest, siehst du nur die SFB und SFC?
    Ist unter diesen Baustein dein gesuchter drunter?
    bike
    --Martin Fowler
  5. #15
    20.04.2012
    ja, sobald ich die MC im Onlinemodus öffne, sehe ich nur die SFC´s und SFB´s. Auch mein SFC 64 ist dabei.
  6. #16
    20.04.2012
    Eben habe ich nochmal ein bisschen rumgesucht und eine Unstimmigkeit gefunden: Mein SFC 64 soll ja laut Beschreiben "Read the System Time" die Systemzeit auslesen. Diese stimmt aber nicht mit der aktuellen Zeit überein. Kann ich denn die Systemzeit irgendwo ändern oder hängt das damit nicht zusammen?
  7. #17
    20.04.2012
    Habs gefunden und geändert. FB58 lässt sich immer noch nicht übertragen.
  8. #18
    15.01.2005
    323
    Also zum einen kannst du für erste Tests bei dieser CPU die Speicherkarte auch ganz weglassen.
    Zum anderen würde ich vermuten, das diese CPU eine 8K Bausteinbegrenzung hat,
    und der FB58 mit ~9K ganz schlicht und einfach zu groß für diese Uralt-CPU ist.
    Du kannst mal im Baugruppenzustand schauen unter Leistungsdaten was da unter Operandenbereiche - FB aufgeführt ist.
  9. #19
    20.04.2012
    Hier mal ein Screenshot meiner Leistungsdaten. Hatte so etwas ähnliches schonmal vermutet, mein Kollegen meinten aber, dass es nichts damit zu tun hätte.
  10. #20
    15.01.2005
    323
    Das heißt, Problem gefunden, du kannst höchstens mal bei Siemens anrufen/mailen,
    ob die den Baustein evtl. auch ne Nummer kleiner haben, z.B. der V1.0 FB58.
    Ansonsten gehts halt nich mit diesem Baustein, oder dieser alten CPU, je nachdem wie rum man das ganze jetzt betrachtet.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Rockschaf (04.06.2012)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 12:51
  2. SDB's können nicht übertragen werden
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 14:51
  3. OB kann nicht kopiert werden
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 14:11
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 23:53
  5. OB kann nicht kopiert werden
    Von ouzo im Forum Feldbusse
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 22:01
