Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SCL Vergleichsoperation . Hilfe!!
    14.05.2012
    28
    Hallo Leute,
    ich bin absoluter SCL Neuling. Probiere mich seit ein paar Wochen mit SCL einiges hat auch schon geklappt.
    Nur folgendes bereitet mir Kopfschmerzen.
    Also: ich habe nen DB1 gemacht, 0.0 -8.0 sind Int
    folgendes Funktioniert, wenn ich den db "symbolisch" anspreche
    FUNCTION FC100 : INT
    IF motor_m1.soll_1 > 20 THEN
    a8.0 :=1;
    END_IF
    FC100 := 100;
    END_FUNCTION
    ABER: Warum geht es nicht wenn ich den DB direkt eingebe? (motor_m1.soll_1 ist im Db, bzw Awl: db1.dbw4
    If db1.dw4 > 20 Then
    usw usw
    Als fehler bringt er mir immer : 1) unzulässige Operandentypen 2) der Ausdruck muss vom Datentyp BOOL sein.
    Versteh´s nicht, warum geht´s symbolisch??
    Zitieren Zitieren SCL Vergleichsoperation . Hilfe!!
    15.01.2005
    314
    Die Erklärung dafür ist ziemlich lapidar, wenn du symbolisch programmierst, wird der Datentyp INT entsprechend berücksichtigt,
    folglich stehen dir auch sämtliche Vergleichertypen zur Verfügung.
    Wenn du direkt, also DB1.DW4 wird der Wert immer als WORD interpretiert, und folglich kannst du nur auf "=" bzw. "<>" vergleichen.
    Also müsstest du noch eine Typwandlung vornehmen: IF WORD_TO_INT(DB1.DW4) > 20 THEN ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Django2012 (03.06.2012)
    Avatar von Django2012
    Django2012 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.05.2012
    28
    Lapidar, aber das Hilft mir wenigstens weiter. Danke! . Also bisschen blöd ist das ja schon gemacht, aber was solls. Hauptsache es geht am Schluß
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    FC100 := 100;
    END_FUNCTION
    Nur mal so als Tipp.
    Wenn du schreibst:
    FUNSTION FC100 : VOID
    musst du im FC der Funktion kein Ergebnis zuweisen.
  6. #5
    14.05.2012
    28
    Danke, hab nur schnell ne Bausteinvorlage im Editor eingefügt und dann hier rein. Der Tipp von dir, hat mich auch schon mal 2 Stunden beschäftigt SCL totaler beginner
  1. SCL Hilfe
    Von duMMbatz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 12:34
  2. Hilfe zu SCL
    Von JensWi. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2008, 13:01
  3. Hilfe - scl
    Von engineering-01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 10:10
  4. SCL- Hilfe
    Von buenne im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 12:54
  5. Brauche Hilfe bei SCL.SFC Aufrufen in SCL
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 10:47
