Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S7 Graph Beobachten Funktion geht nicht!
    04.06.2012
    Hallo!
    Ich arbeite mit einer Siemens Microbox ipc472c auf der eine WINAC RTX CPU läuft.
    Programmiert wird mit Simatic Manager V5.5 SP2.
    zu meinem Programm:
    Ich habe ein Hochregallager als Abschlussarbeit für meinen Techniker Elektrotechnik zu programmieren.
    Die einzelnen Bewegungsabläufe habe ich als Einzelfunktionen programmiert und sie dann als Ablaufschrittkette zusammengefügt.
    Zur Veranschaulichung der möglichen Programmiersprachen bei Step7 habe ich ein paar Funktionsbausteine mit Step7 Graph programmiert.
    zu meinem Problem:
    Wenn ich mein Programm mit PLC-Sim teste, kann ich schön Schritt für Schritt alles mit der Beobachten Funktion nachvollziehen wie gewohnt.
    Nur eben bei den Bausteinen welche in S7 Graph programmiert sind, nicht!
    In der Statuszeile rennt der grüne Balken, nur steht anstelle von RUN, "nicht bearbeitet" in dem Feld obwohl die transitionsbedingungen nacheinander
    wahr sind/werden und die Schrittkette wohl auch durchlaufen wird.
    Bestimmt ist das nur ne kleinigkeit und ich komm nicht drauf...
    kann mir einer bitte helfen?
    Phil
    Geändert von phoneboxz (04.06.2012 um 20:17 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7 Graph Beobachten Funktion geht nicht!
    phoneboxz ist offline Neuer Benutzer
    04.06.2012
    müssen die vorgegebenen Ein/Ausgänge beschalten werden?
    Geändert von phoneboxz (04.06.2012 um 20:19 Uhr)
    30.08.2003
    30
    nein du musst nicht alle IN-Parameter beschalten. Kann es evtl sein dass der FB mit einem anderen IDB beschalten ist als der mit dem der Graph-FB geöffnet wird?
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Graph
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    phoneboxz (05.06.2012)
    04.06.2012
    Der Graph FB ("Gabelfahrt") hat seinen IDB und wird im FB ("Programmablauf") <-- (Hauptschrittkette) aufgerufen, welcher auch seinen eigenen IDB hat. Meinst du dass?
  6. #5
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Wurde die Schrittkette initialisiert?
    gruß,
    Ottmar
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ottmar für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    04.06.2012
    Hallo Ottmar!
    Ja ich habs versucht über den initialisierungseingang und über das Kettensteuerungstool "/Test/Kette steuern"
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    !!! ACHTUNG !!!
    S7-Graph Schrittketten sind nicht multiinstanzfähig, d. h. zu jeder Schrittkette (FB) darf es nur einen IDB geben.
    Wann unten "nicht bearbeitet" steht, dann sieht es so aus als würde der Aufruf des FB's nicht aktiv sein!
    Dann kannst Du natürlich wie verrückt steuern, initialisieren, etc. da tut sich dann bei dieser Kette gar nichts!
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu MCerv für den nützlichen Beitrag:
  11. #8
    04.06.2012
    Hallo!
    habe es heute morgen hin bekommen...
    Manchmal ist es doch besser aufzuhören und n Bier trinken zu gehen anstatt ewig verbissen weiter zu suchen
    Heute morgen ist mir dann sofort aufgefallen dass ich einen Zahlendreher bei der DB Deklaration beim FB (Graphbaustein) Aufruf im FB (Programmablauf) hatte...
    Kann ja nicht funktionieren wenn die Nummer des Instanz DB des Graph FB von dem im Graph FB generierten DB abweicht... (toller Satz )
    Danke an euch alle!
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  2. PAW geht nicht zum beobachten
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 23:10
  3. Funktion in KOP einfügen? Geht nicht?
    Von Toddy80 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 11:53
  4. Zwei S7-Graph-Instanzen parellel beobachten
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 17:59
  5. S5 Graph V3.0 erstellt mit V7.X beobachten
    Von sete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 07:59
