Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: S7-300 TCP/IP Verbindung mit einem PC
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Netpro übertragen?
    Zeigt die spezialdiagnose des cp den die Verbindungen an?
    Jochen Kühner
    03.04.2008
    237
    Die erste Frage wurde nicht beantwortet:
    Funktioniert die Verbindung oder nicht?
    Was sagt denn die Diagnose des CP in der Hardwarekonfiguration?
    bike
    --Martin Fowler
    HighlanderSAS ist offline Neuer Benutzer
    30.05.2011
    Ich habe gerade nochmal nachgeschaut: Die Spezialdiagnose zeigt für die betreffende Verbindung an:
    - Verbindung aufgebaut
    - Warten auf Send Daten
    - Warten auf Empfangsdaten
    Ich bin davon ausgegangen, dass die Verbindung Funktioniert.
    Nachtrag:
    Ich habe gerade mal das Ursprüngliche hergestellt: Senden Zeilenweise.
    Der PC empfängt auch und sendet seine Meldung zurück, dennoch liegt am Status vom SEND Baustein 8183 an.
    Nachtrag 2:
    Jetzt scheint es zu funktionieren.
    Das Problem lag in einem Programmfragment in der SPS. Es war noch ein Pointer aktiv, der durch den DB gelaufen ist, der die SEND Daten beinhaltete. Ich habe den Pointer jetzt raus genommen, da er ohnehin nicht benötigt wird, und siehe da es werde Licht.
    Ganz genau kann ich nicht nachvollziehen warum der Pointer die Kommunikation gestört hat.
    Geändert von HighlanderSAS (05.06.2012 um 11:06 Uhr)
    03.04.2008
    237
    Du hast ein PDU von 240 BYTE.
    Dein Feld ist grösser, daher wird das Send nicht in einem Aufruf abgearbeitet.
    Wenn sich zwischendurch der DB ändert hat deine PLC ein Problem.
    Du kannst es lösen, wenn du Änderungen des Db abhängig vom Done oder Error des FC Send machst oder du kannst den FB Bsend / Brcv verwenden.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 15:53
  2. TCP-Verbindung mit 2 x CPU315-2 PN/DP
    Von kassla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.07.2009, 11:54
  3. TCP/IP Verbindung mit FB65 TCON
    Von Merkerbite im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 22:36
  4. Probleme mit ISO on TCP Verbindung
    Von Johannes F im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 22:26
  5. Proble mit S7 TCP Verbindung zwischen S7 300 und 400
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 12:15
