Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Suche Konfigurationstabelle in der Steuerung
    11.12.2009
    388
    Ich denke hier wird eine Rezeptur verwendet!
    Guck mal im WinCCflex unter Rezepturen, ob die Variablennamen dort etwas damit zu tun haben könnten.
    Bei dem Roboter könnte es funktionieren, wenn es das "gleiche" Teil mit unterschiedlichen Maßen ist.
    Wir haben viele solcher Anlagen, und da fährt der Roboter immer ähnliche Teile, nur mit unterschiedlichen
    Vor- und Abhol- Einlegepositionen etc. ... Da geht es auf das es nur ein Programm ist.
    Gibt es aber mehrere Grundverschiedene Teile, so sind es auch unterschiedliche Roboterprogramme.
    Marcel
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    In die SFCs kannst du auch nicht gucken. Suche im Programm wo diese SFCs aufgerufen werden und wie sie dort konfiguriert sind
    gerdspiller ist offline Neuer Benutzer
    05.06.2012
    Wir haben hier einen Kostenvoranschlag von über 4000 Euro für die Änderung vorliegen. Und bevor ich mich nicht selbst damit beschäftigt habe werde ich diese Änderung nicht durchführen lassen. Klar hab ich fachlich nicht so viel drauf wie ihr Sonst würde ich ja auch nicht im Forum um Hilfe fragen...
    Also: Unter Rezepturen ist nix abgespeichert.
    Zum Thema Roboter: Es gibt auch nur ein Roboterprogramm. Die Daten jeder einzelnen Variante kommt wohl von der SPS (bin ich mir ziemlich sicher). Es handelt sich dabei nur um Längenänderungen. Diese müssen aber nunmal irgendwo abgespeichert sein. Aber ich kann es einfach nicht finden und suche schon ne ganze zeit.
    Zum Thema SFC´s: Wenn man einen rechtsklick auf die SFC macht und in der registerkarte unter Allgemein Teil 2 geht ist da ein Haken hinter KNOW HOW Schutz...
    Ist das jetzt wirklich das was ich denke??
    Lg
    11.12.2009
    388
    Geil ich will auch.
    4000€ Verdienen für das ändern eine Variablen... Bediener- und Kundenfreundlich ist das nicht, oder ich glaube wir verschenken unsere Anlagen!
    Marcel
  5. #15
    05.06.2012
    Richtig, dass ist eine Frechheit!!
    Und die Bausteine schützen die, damit die die Änderungen durchführen müssen...
  6. #16
    15.01.2005
    314
    Ist es zwar schon, aber nicht im Falle der SFC bzw. SFBs, das sind einfach im System integrierte Bausteine, wie die intern funktionieren ist für dich als Anwender nicht relevant,
    und das weiß im Detail auch nur und ausschließlich Siemens.
    SFC14/15 wird dafür verwendet, um mehr als 4 Byte konsistent über Profibus/Profinet auszutauschen, also die größere Form von PAD bzw. PED und Co.
    SFC20 kann Bereiche kopieren, also eine erweiterte Version von L/T.
    Dafür gibt es zu den Bausteinen eine ausführliche Hilfe in Step7.
    Und wie mariob schon aufführte, der SFC ansich ist scheißegal, wichtig ist nur wo und wie er verwendet wird.
    P.S. Knowhow-Schutz in der Form ist simpel zu umgehen, (aber aus o.g. Gründen nicht bei SFC/SFB), die Forensuche hilft dir weiter,
    das ist letzten Endes in der Form nur eine Hürde für Leute die sich nicht auskennen.
  7. #17
    11.12.2009
    388
    Aber dann seid ihr selbst schuld wenn ihr sowas kauft!
    Warum man die Werte der Rezeptur* (oder wie auch immer es gelöst ist) nicht einfach ändern kann ist mir ein Rätsel, das ist ja gerade der Vorteil ...
    Aber es ist halt immer wichtig was der Kunde kauft, und was er bezahlt.
    Marcel
  8. #18
    05.06.2012
    So... nochmal Neuigkeiten
    Im WinCC felxible habe ich unter Textliste alle möglichen Längenangaben gefunden die der Roboter zum verfahren benötigt. Es gibt die verschiedensten Werte. Diese müssen für jeden angewählten Typen verändert werden. Aber kann den zusammenhang immernoch nicht finden.
    Irgendwo muss die zuordnung ja stattfinden
    Zitieren Zitieren WinCC
  9. #19
    11.12.2009
    388
    Dann gibt es irgendwo eine Seite wo man die Textlisten auswählen kann.
    Marcel
  10. #20
    05.10.2005
    321
    Hi, danke für die schnelle Antwort.
    Ja kenne nur die E/A´s wo die Information weiter gegeben wird. Mittlerweile weiß ich, dass die Daten in einem DB stecken. Dieser verweist mich auf einen UDT-Baustein wenn ich einen rechtsklick auf ein feld mache. DOrt steht dann Baustein öffnen.
    Ich finde aber einfach nicht diese zuordnungstabelle. Als wenn die SPS das alles von Geisterhand macht
    Hast du schon mal die Ansicht des DB auf Datenansicht umgeschaltet und dir die Aktualdaten der Steuerung angesehen?
  1. Potentialausgleich, auf der Suche nach der Norm
    Von Controllfreak im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 12:53
  2. Suche nach Steuerung
    Von sommerey im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 12:07
  3. Suche Phoenix Steuerung
    Von snowbda im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 12:48
  4. Suche günstige Steuerung
    Von repök im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 12:08
  5. Suche Steuerung
    Von Daniel B im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 28.11.2003, 14:37
