Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Problem mit Tia Portal mit Temperatursensor und Spannungswandler
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Also 0 bzw. -1 würde ja zunächst mal darauf hindeuten auf einen Eingangsstrom von ziemlich exakt 4mA,
    so gesehen also weder problematisch noch falsch ...
    Was sagt denn das gute alte Multimeter, wieviel Strom wird vom Messumformer gerade geliefert?
    Wie sollte denn die Skalierung des Messumformers sein ... P.S. die TH100 sind über eine Art Modem mit einer Software theoretisch fast beliebig parametrierbar, wie ist hier also die Einstellung?
    student2012 ist offline Neuer Benutzer
    05.06.2012
    Temperatursensor wurde am Umformer an Anschluss 3 und 6 angeschlossen,
    Im Anhang befindet sich das Programm als .zip Datei
    Geändert von student2012 (05.06.2012 um 14:48 Uhr)
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    Übrigens:
    Du hast doch einen Pt100 Wandler, der wandelt das Signal in 4-20mA um.
    Also sollte dein Zusatzmodul am Analogeingang ein Stromsignal verarbeiten können z.B.6ES7 231-4HD30-0XB0
    Unter Gerätekonfiguration kannst du das Zusatzmodul anklicken und unter Eigenschaften entsprechend parametrieren.
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    hab´s Projekt geöffnet
    dein Zusatzmodul steht auf Meßart: Spannung !!
  5. #15
    05.06.2012
    wir haben jetzt das geänderte programm eingestellt aber bei messart strom ist das gleiche problem...
  6. #16
    05.06.2012
    am Messumformer kann man keinen strom messen ( 0A)
  7. #17
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    wie hast du denn den Meßumformer angeschlossen?
    Ich denke deine Hardware ist nicht richtig angeschlossen.
    Würde ich noch mal überprüfen, wie MSB schon schrieb: Amperemeter dazwischen.
    skizze wäre gut.
    PS: Wenn du das Modul AI4XRTD genommen hättest, könnte man sich diesen Meßumformer sparen.Nur mal so als Tip fürs nächste Mal.
  8. #18
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    wenn der Strom 0 ist , hast du anscheinen noch keine Stromschleife erzeugt, schau dir noch mal die Doku des Messumformers an.
  9. #19
    05.06.2012
    stimmt denn die verdrahtung bzw. kann man ohne weiteres von + messumformer auf + analogeingang
    und von -messumformer auf - analogeingang gehen?
  10. #20
    05.06.2012
    wie kann man denn eine stromschleife erzeugen?
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  3. Probleme mit TIA-Portal und VMware Player...
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2011, 20:09
  4. Probleme mit dem TIA Portal 10.5
    Von kuemmel02 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2011, 22:01
  5. TIA Portal Drehgeber mit HSC auswerten
    Von drujban im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 12:28
