Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Problem mit Tia Portal mit Temperatursensor und Spannungswandler
  1. #21
    15.01.2005
    321
    Daher der Name Hase ...
    Also
    "+24V DC" -> "Messumformer +"
    "Messumformer -" -> "Analogeingang +"
    "Analogeingang -" -> "GND"(0V von 24V DC)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    student2012 (05.06.2012)
  3. #22
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    Den Anschluß 1 des Umformers an +24V
    den Anschluß 2 des Umformers an den + des Analogeingang Kanal0 anschließen
    Den - des Analogeingangs Kanal 0 auf GND/ 0V legen. (Was wahrscheinlich dein Fehler ist).
    somit fließt der Strom vom + über den Umformer durch den Analogeingang nach GND->Stromschleife.
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu rheumakay für den nützlichen Beitrag:
  5. #23
    student2012 ist offline Neuer Benutzer
    05.06.2012
    okay, erstmal vielen dank, wir haben jetzt die schleife gelegt, und messen am umformer einen strom von 22,6 mA wobei dieser je nach temperatur aber max 20 mA betragen dürfte, es kommt als Int Wert auch ein Wert von über 30000 raus statt maximal 27648 raus, das heißt es liegt noch ein kleiner fehler vor...
  6. #24
    15.01.2005
    321
    Die 22,6mA sind zu 99% ein Wert den der Messumformer bei einem von ihm erkannten Fehler liefert.
    Im einfachsten Fall ist dein Problem, das der Messumformer auf 3 oder 4 Leiter Messung parametriert ist, ... das bedeutet den Anschluss 3 mit 4, und 5 mit 6 brücken.
  7. #25
    05.06.2012
    also, jetzt läuft doch alles, vielen vielen dank, damit ist unser Projekt fertig
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  3. Probleme mit TIA-Portal und VMware Player...
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2011, 20:09
  4. Probleme mit dem TIA Portal 10.5
    Von kuemmel02 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2011, 22:01
  5. TIA Portal Drehgeber mit HSC auswerten
    Von drujban im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 12:28
