Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: MP377 VNC Server
    16.09.2009
    Frage
    wenn ich ein VNC Server einrichte um von einem Pc auf das MP 377 zugreifen zu können ist es auch möglich das man es nur beobachten kann und nicht bedienen ? Also kein Bedienmöglichkeit vom PC aufs Panel ?
    Zitieren Zitieren MP377 VNC Server
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Techniker1907 ist offline Erfahrener Benutzer
    16.09.2009
    Ein MP377 15" Touch Daylight funktioniert nicht mit Smart Access laut Siemens. Deswegen frage ich ja
    16.09.2009
    Keiner eine Idee ? Es ist wirklich wichtig
    12.09.2006
    26
    Hallo ,
    wenn du mit VNC arbeitest kannst du unter Administration/Show default settings den Haken Disable remote Keyboard and Pointer setzen. Damit sollte nur noch ( View Mode ) aktiv sein. Allerdings nutze ich eine recht alte Version . Abrer Vorsicht über einen Browser mit der IP vom Panel und Port 5800 kann trotzdem darauf zu gegriffen und bedient werden. Nur mal so ....
    16.09.2009
    Cool. Danke. Dann werde ich das mal ausprobieren .
    16.09.2009
    Eine Frage. Mit VNC funktioniert es sehr gut soweit. Danke erstmal. Aber was ist mit der Garantie vom Panel ? Wenn ich den VNC Server auf dem Panel installiere ist dann die Garantie von Siemens erloschen ? Jemand Erfahrung gemacht ?
    12.09.2006
    26
    Hallo ,
    ich mache meist vorher ein Backup vom Panel im Original Zustand mit ProSave. Wenn es noch geht spiele ich bevor das Panel eingeschickt wird, das Backup wieder drauf.
    Da Siemens ja anstatt VNC ihre SmartServer Lizenz verkaufen will , sind die bestimmt nicht begeistert wenn man an dieser Stelle auf alternativen zurück greift. ( Grauzone kommt aufs Panel an welches OEM )
    Ohne es genau zu wissen würde ich aber sagen, das die Garantie erhalten bleibt, solange kein Softwarefehler vorliegt.
    Gibt es Softwareprobleme und das Panel wird aufgrund dessen eingeschickt sieht der Fall wieder ganz anders aus.... Fremdsoftware , kompatibilität , da sind die schnell dabei bla bla .
    Und es kommt in meinen Augen darauf an was für ein Panel du da hast..... Bisher hab ich es vermieden WinCE Geräte mit VNC zu Siemens zu senden. Bei Panel PC's haben wir schon einige mit VNC nach Siemens zurück geschickt und keine negativen Erfahrungen gemacht.
    Meine Faustregel :
    Ist die Software offiziell freigegeben kann sie drauf bleiben , bei "Grauzonen" wenn möglich runter kicken.....
    16.09.2009
    Vielen Dank für deine Antwort
    Mit dem Backup ist eine sehr gut Idee.
  1. VNC Server auf MP277 - it works!
    Von Maxl im Forum HMI
    Antworten: 102
    Letzter Beitrag: 03.05.2015, 13:55
  2. OP/TP: kostenloser VNC-Server gesucht
    Von kassla im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.10.2012, 10:45
  3. MP377 und der VNC Server
    Von magnesit im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 22:33
  4. VNC-Server für WinCE 6.0 verfügbar?
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 18:30
  5. MP 277 mit VNC- Server möglich?
    Von Cliff im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 16:14
