Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Vipa CPU 214-DP als Profibus Slave einbinden
    11.12.2009
    388
    ich stolpere gerade über eine kleine Aufgabe:
    folgendes habe ich:
    Einen IPC 477c mit Profibus-Master
    Eine Vipa 214-DP die als Profibus-Slave arbeiten soll
    Da es bei Vipa ja so ist das man eine 315er CPU projektiert, und die Vipa-Config als virtuellen DP-Slave an die CPU hängt, habe ich nun das Problem, das dies ja nicht geht (Da ich ja die CPU auf DP-Slave umgestellt habe).
    Wie muss ich das nun Projektieren? Reicht es wenn ich die Vipa Config an das gemeinsame Profibus-Masternetz des IPC hänge, wo die 315 als Slave drin hängt, oder wird das nicht funktionieren?
    Marcel
    Zitieren Zitieren Vipa CPU 214-DP als Profibus Slave einbinden
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Es gibt zwei verschiedene VIPA 214 CPUs mit Profibus:
    1) 214-2BP02/03 (reiner DP-Slave)
    2) 214-2BM02/03 (reiner DP-Master, nicht als Slave nutzbar)
    Bei beiden ist die Konfiguration als 315-2AF03 mit aktivem Master vorzunehmen, da hier als virtueller Slave mit Adresse 1 die entsprechenden 200er Module konfiguriert werden.
    Zum Einbinden der 214-2BP02/03 (DP-Slave-CPU) in das übergeordnete Master-System gibt's ein weiteres GSD-File. Genaueres siehe im Handbuch ab Seite 4-3:
    http://www.vipa.com/uploads/tx_sbdow...BP03_12-22.pdf
    Matze001 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2009
    388
    Manchmal ist es zu einfach... ich hab beide CPU zur Hand, und hatte im Handbuch nach der falschen geschaut.
    Dankeschön!
    Marcel
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 12:36
  2. S7 2xx über Profibus als Slaves einbinden
    Von Murnockerl im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 17:36
  3. Vipa cpu 214 net
    Von Klose im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 13:13
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 16:36
  5. cpu 313 dp als master mit cpu313 als slave
    Von fra226 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 15:06
