Profibus
MANSTON
Hi ich habe demnächst eine mündlich prüfung und muss wissen wie es in fachsprache erklärt werden kann.
die frage
a) Bei Profibus handelt es sich um ein offenes Bussystem. Was bedeutet in diesem Zusammenhang das Wort "offen"?
b) Beschreiben Sie kurz den Aufbau der Profibusleitung unter Berücksichtigung der Vermeidung von Störeinflüssen.
c) Erklären Sie kurz das bei Profibus eingesetzte Buszugriffsverfahren.
d) Warum müssen bei Profibus die Leitungsenden mit Abschlusswiderständen terminiert werden?
bitte in fachsprache
ich sag schon mal danke für euren mühen
das hat bei mir nichts mit faulheit zutun. unsere firma arbeiten nicht mit siemens und deshalb kann ich mir unter vielen sachen nichts vorstellen was damit gemeint ist. ich versteh die fragen zum teil nicht mals.
also wenn ich mir die frage C anguck und nach deinem link gehe muss das dann die antwort sein?
A: Profibus ermöglicht die Kommunikation von Geräten verschiedener Hersteller ohne besondere Schnittstellenanpassungen.Profibus ist ein Multi-Master-System und ermöglicht dadurch den gemeinsamen Betrieb von mehreren Automatisierungs-, Engineering- oder Visualisierungssystemen mit den dezentralen Peripheriegeräten an einem Bus.
wenn ich das richtig verstanden habe.
Negativ,
das Buszugriffsverfahren beschreibt wie die einzelnen Busteilnehmer miteinander kommunizieren. Stell dir vor du sitzt am Stammtisch mit 5 Leute und jeder
plappert gleichzeitig drauflos. So wird das nichts. Deshalb bekommt einer vom Wirt den Bierdeckel (Token) und die anderen halten die Schnauze bzw. Hören zu ob
eine wichtige Information vom Saufkumpane dabei ist. Ist der Saufkumpane fertig reicht er den Bierdeckel weiter und der nächste darf sein Senf dazu geben. Der Bierdeckel wird Token genannt und das Verfahren
Token-Passing.
ma ganz ehrlich?!
ich dachte vor dem therad hier das damit die leitung gemeint ist. also das buszugriffsverfahren^^
ich sag ja ich versteh die fragen schon falsch weil ich damit überhaupt nichts anfangen kann.
ich dank dir echt. ich hätte das so nie rausbekommen.
und zu frage b was ich bis jetzt so verstanden habe.
A: Die Daten werden über ein 2-adriges geschirmtes twisted pair Kabel übertragen.
Jeder Busteilnehmer hat an der Data-A Leitung einen Pull-Down Widerstand und an der Data-B einen Pull-Up Widerstand von je 380 Ohm
