Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: MPI Profibus DP
    03.12.2004
    13
    Ich habe eine CPU 315 2DP, mit einen MP270B, 4 Simovert MC Plus und 15 ET200, alles am Profibus.
    Ich möchte mit meinen Labtop über die MPI Schnittstelle der CPU auf den MP270B, der am Profibus hängt, direkt zugreifen. Ist das möglich (routen) ???
    Step7: V5.3 + HF1
    S7 PC-Adapter mit USB
    noch einen schönen tag wünscht euch
    Frank
    Zitieren Zitieren MPI Profibus DP
    533
    Versuch mal im Projekt eine Station (PG/PC) einzufügen und dort die Schnittstellen zuzuordnen. Ob du damit dann eine Projektierung auf das MP bekommst kann ich nicht mehr sicher sagen.
    Anonymous Gast
    Hallo Ralle,
    eine PG/PC Schnittstelle hatte ich auch schon probiert, leider ohne Erfolg.
    Wobei ich das MPI Kabel auch mal auf den DB Stecker der CPU gesteckt habe. Ich konnte aber den Endwiderstand des DP Steckers nicht rausnehmen, weil sofort der Bus ein BusFehler gezeigt hat.
    Gruss
    Frank
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ich meine, du musst in proTool unter Steuerungen/Parameter das Häckchen Routing verwenden setzen, dann noch mal übertragen und dann geht´s
    pt
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Gruss
    Frank
    ist auch nicht nötig. wenn du keine teilnehmer findest musst du evtl die pg/pc schnittstelle auf profibus stellen. in den systemeinstellungen im mp das häkchen vor remote control für mpi/dp nicht vergessen.
    normal sollte das jedenfalls funktionieren. habe das auch irgendwann schon mal gemacht. ist aber schon etwas her, da wir in der regel für hmi den mpi-bus verwenden.
    fbeine ist offline Benutzer
    03.12.2004
    13
    Hallo ihr beiden,
    es hat geklappt mit dem Häkchen.
    vielen Dank für eure schnelle Hilfe
    Ein schönes Wochenende wünscht euch
    Frank
  1. Profibus Abhören (Profibus-Sniffer)
    Von tomi_wunder im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.09.2007, 21:35
