Graph Schrittkette setzt sich automatisch weiter
habe hier Step V5.5 und Graph V5.2 mit einer Schrittkette von 11 Steps programmiert.
2 Steps benötigen zusätzlich zu den anderen Bedingungen einen Taster zur Bestätigung.
Nun zu dem Problem, bei einem Schritt setzt sich die Kette automatisch weiter obwohl
als UND Bedingung der Taster defentiv nicht auf 1 ist, im Status im Graph allerdings schon.
Kennt jemand diese Phänomen?
NSN
Vielleicht ist der Kettenaufruf nicht aktuell.
1. Schrittkette neu übersetzen
2. Nach dem übersetzen den Bautein mit dem Aufruf der Schrittkette aktualisieren / übersetzen.
3. Alle geänderten Bausteine mit Instanz-DB (WICHTIG!) und FC72 (je nach dem was Deine Schrittkette braucht) in Deine Steuerung laden!
Hast Du dann immernoch die Probs?
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Habe im Moment leider das Projekt nicht zu Verfügung um einen Screen zu posten.
Habe immer den Instanzbaustein neu mit reingeladen.
Übersetzen ist bei mir Grau hinterlegt.
Habe zwei FB´s mit Schrittketten, der eine FB funktioniert einwandfrei nur bei dem anderen
gibts bei dem einen Schritt Probleme.
Habe den zweiten FB durch kopieren des ersten erstellt und dann durch diese eine Bestätigung geändert.
Instanz DB´s sind auch zwei verschiedene.
Graph
durch Kopieren von Graphbausteinen hatte ich in früheren Versionen schon komische Sachen.. Intern wurde in der Kopie noch auf die Weiterschaltbedingungen des Originals zugegriffen. Ich habe dann zur Behebung von dem betroffenen DB eine Quelle generiert, den FB gelöscht, in der Quelle "Instanz-DB ändern"mal einen anderen DB angegeben und danach wieder den gewünschten und anschliessend übersetzt. Dann gings..
André
Graph-Bausteine kopieren hat mir neulich auch tolle Effekte beschert. Lösung war Instanz-DB löschen und im Graph-Menü - Instanz-DB erzeugen.
Lieber einen neuen Baustein anlegen und die Kette von der Vorlage reinkopieren.
Dieter
