Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Brauche Hilfe uns Tipps beim Siemens LOGO programmieren :)
    21.01.2012
    ich möchte es nochmal versuchen. Vorweg, es geht von der Anlage keine Gefahr für irgendjemand aus!! Ausser für meinen Geldbeutel, da das Produkt nichtmehr verkauft werden kann.
    Wie oben beschrieben habe ich es mit dem Analogen PI- Regler verwirklicht. Nun habe ich gesehen, dass auf der LOGO nur Digitale Eingänge sind.
    Brauch ich da ein Zusatzmodul für Analoge Eingänge oder wie wird es verwirklicht?
    Ist es besser eine LOGO! mit 12/24V oder eine 230 V kaufen. Welches Gerät ist bei der 230V Version für die Versorgung der LOGO mit Gleichspannung am besten.
    Besten Dank
    25.02.2009
    Dornheim (Thüringen)
    10
    Zitat Zitat von bier1903 Beitrag anzeigen
    Besten Dank
    Darf man fragen welche Richtung Du studiert hast? Bei dieser Frage kommen mir echte Zweifel, dass Du Ahnung von Elektrotechnik hast und das sollte man bei so einer Aufgabe auf jeden Fall haben. Wäre es nicht sinnvoll hierfür in Deiner Firma/Institut oder was auch immer jemand mit Erfahrung zu Rate zu ziehen?
    Gruß Thinfilm
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    wenns sportliches Interesse ist ist das erstmal gut. Als Ergänzung zu Thinfilm ist als praktikable Lösung vorzuschlagen, setze Dich mit einem Automatisierer in Deiner Nähe auf eine Tasse Kaffee zusammen und erörtere das Problem und Deinen Wunsch zum Lernen. Oder gehe halt mal abends auf ein Forentreffen der User hier.
    Dann wirds auch was.
    Mario
    21.01.2012
    ich habe eine Siemens Logo 24 RC 0BA6 an der Seite steht bei DC P P1=L+ P2=M / DC M P1=M P2=L+
    Also Power Modul hab ich ein 6EP1332-1SH42 Output: CD 24V 2,5A Class 2
    Wie schließ ich jetzt die Logo an das Powermodul an, was ist P1 und was P2 und vielleicht kann mir auch jemand sagen was der Unterschied zwischen DC P und DC M ist.
    Besten Dank
  5. #15
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    P1 und P2 heißt wohl soviel wie Phase oder Pol 1 (+) und 2 (-).
    Im Handbuch ist auf Seite 52 folgendes Anschlussbild enthalten:
    Je nachdem gegen welches Potential Deine DI schalten sollen, muss dann die Logo das gleiche Bezugspotential an L+ haben:
    1. Schalten sie gegen +24Vdc ist L+ = +24Vdc = P1 (DC P P1=L+ P2=M)
    2. Schalten sie gegen Masse ist L+ eben auch Masse = P2 (DC M P1=M P2=L+).
    Von der Verdrahtung Deiner DI hängt es also ab, wie das Powermodul an die Logo angeschlossen wird, wobei in D üblicherweise (Ausnahmen) gegen +24Vdc geschalten wird.
  6. #16
    925
    "DC P" bedeutet: Plus-schaltend (P-schaltend) : L+ an P1 und M an P2 anschließen
    "DC M" bedeutet: Minus-schaltend (M-schaltend): L+ an P2 und M an P1 anschließen
    Üblich ist P-schaltend: P1=L+ (+24Vdc), P2=M (0Vdc), Schalter/Sensor zwischen L+ und Eingang
    Das zu schaltende Potential ist das, was an P1 angeschlossen ist; das Bezugspotential ist immer P2.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.11.2011, 13:54
  2. Brauche Hilfe beim Programmieren!
    Von Jumpinjack im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 14:23
  3. Hilfe beim programmieren
    Von Shierasse im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 07:46
  4. Brauche Hilfe beim programmieren
    Von spiderman696 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 20:32
  5. Brauche Hilfe beim FiFo
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 10:52
