Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Neueinsteiger
    13.06.2012
    Hallo an Alle,
    habe mir eine S7 CPU 214 und EM223 zugelegt sowie ein OP3. nun wollte ich wissen was an Software brauche und wo ich die downloadmäßig günstig bekomme??
    desweiteren wollte ich analoge werte verarbeiten, brach ich dazu ein EM231??
    vielen dank für eure antworten!!
    Zitieren Zitieren Neueinsteiger
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Das OP3 funktioniert nicht mit der CPU214.
    Mein Tip:
    Erst erkundigen, dann kaufen.
    Timo
    TOHISPARTS
    15.01.2005
    314
    Also in Protool kann man beim OP3 die S7-200 als Partner auf jedenfall auswählen, sollte also wohl prinzipiell funktionieren ...
    Du brauchst auf jedenfall noch ein PPI-Kabel, und für das OP3 kannst du dir ein serielles Kabel basteln.
    Zur Software:
    Step7 MicroWin
    Protool
    Wo du die Software herbekommst, überlasse ich jetzt einfach mal deiner vermutlich jugendlichen Fantasie ...
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Hallo zusammen
    sorry, dann hatte ich das wohl falsch im Kopf.
    Dachte bisher, die 21X können nur mit den TD200.
    Timo
    TOHISPARTS
    fra ist offline Neuer Benutzer
    13.06.2012
    Also das ganze war ein kompletter schaltschrank deshalb...
    Wie isses denn mit Programm löschen was da drin war, mres gibt's ja nich an der CPU 214...
    Und gibt's iwo nen Download microwin und Win cc??
    15.01.2005
    314
    Es gibt für praktisch jede Software iwo einen illegalen Download, einen Link wirst du hier aber sicherlich nicht erhalten ...
    P.S. Nicht WinCC (Flexible) sondern Protool ...
    13.06.2012
    Danke!!
    Und wie ist das mit dem reset der CPU in Micro Win?
    13.06.2012
    Und analogwertverarbeitung?
    13.06.2012
    Kann mir keiner so einfache fragen beantworten hier?
    15.01.2005
    314
    Reset der CPU:
    Neues Programm übertragen, oder falls das nicht geht das Tool "Wipeout" von Siemens
    Analogwertverarbeitung, ja mit EM231, hier gibt es einen Anhang mit Bestellnummern:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1109154
    Du musst nur bei allen Modulen die du gedenkst zu kaufen genau auf die Bestellnummer achten,
    alle S7-200 EA-Module gibt es in einer Alt Version für CPU 21x und einer Neu Version für CPU 22x.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.09.2010, 09:42
  2. Neueinsteiger braucht Rat!!!
    Von n000 im Forum Stammtisch
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 24.12.2009, 08:29
  3. SPS-Neueinsteiger sucht Unterstützung
    Von capspot im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 13:35
  4. Neueinsteiger
    Von sachse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 17:34
