Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 54
Thema: Simatic S5 Datei (.S5D) einzulesen; DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary.DLL(Jochen Kühner)
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hab noch einen fehler im Auswerten des programms und dem erzeugen der Referenzdaten gefunden...
    Daher hier nochmals eine gefixte Version...
    Geändert von Jochen Kühner (15.06.2012 um 15:40 Uhr)
    Jochen Kühner
    25.04.2012
    Penzberg
    6
    Hallo Jochen,
    die Projektdatei M13@@@ST kann ich ohne Fehler öffnen.
    Das anschließende öffnen der Blocks ist auch keine Problem.
    Wenn ich danach versuche einen DX zum Beispiel DX51 zu öffnen kommt folgende eine Fehlermeldung „.. maybe the Step 5 projekt is broken?...“ und es sind keine Zahlenwerte im Datenbaustein.
    Anders bei dem AG Abzug (110616ST), da kommt direkt die Meldung von gestern.
    Versuche ich im Anschluss das erste Projekt zu öffnen dann kommt auch direkt diese Meldung!
    Mark
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hab noch ein paar Fehler gefunden:
    - DB Werte wurden überhaupt nicht eingelesen (ist jetzt aber auch noch nicht vollständig!)
    - DBs wurden zu klein eingelsen wenn es mehr als 256 Zeilen gab!
    - Multithread Fehler beim erzeugen der Referenzdaten!
    Probiers nun nochmals...
    Geändert von Jochen Kühner (18.06.2012 um 08:46 Uhr)
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren So...
    25.04.2012
    Penzberg
    6
    Hallo Jochen,
    war am Wochenende private eingebunden und konnte aus diesem Grund erste jetzt testen.
    Der Fehler "Uncaught Thread Exception ....Line 59" ist leider immer noch da.
    Aber die Werte im Datenbaustein des Gesamtprojekts sehen ja schon gut aus!
    Beim S5 AG Abzug sind die Datenbausteine leider nicht richtig dargestellt!
    Gibt es dar noch Möglichkeiten? VielenDank.
    Mark Sobotta
  5. #15
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von Mark aus P Beitrag anzeigen
    Hallo Jochen,
    Mark Sobotta
    Beim AG Abzug von dir scheinen in den Datenbausteinen keine Vorköpfe vorhanden zu sein, daher stelle Ich da noch nichts dar, mal schauen was Ich da machen kann...
    Jochen Kühner
  6. #16
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also, das einlesen von DBs ohne Vorkopf geht nun auch noch, aber die Exception kann Ich nicht mehr nachvollziehen, bei mir kommt die nicht mehr...
    Was machst du genau, damit diese auftritt?
    Geändert von Jochen Kühner (18.06.2012 um 10:07 Uhr)
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Mhmm...
  7. #17
    25.04.2012
    Penzberg
    6
    die Ecception kommt sofort wenn ich die Projektdatei öffne.
    Wenn ich diese mit OK bestätige schließt sich das Programm.
    Wenn ich die Box geöffnet lasse keine man das Programm verwenden.
    Mark
  8. #18
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Mark
    Also mit beiden Projekten von dir kommt diese Exception bei mir nicht! Sie kam am Anfang auch, da Ich von mehreren Threads auf die gleiche Auflistung zugeriffen hatte, seit Ich diese aber locke, gehts bei mir...
    Kann den Fehler im Moment nicht nachvollziehen...
    Ist es sicher noch der identische Fehler wie im Screenshot oben, auch gleiche Zeilennummer, etc... ?
    Jochen Kühner
  9. #19
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Stooop....
    Hatte noch eine Idee, denke das wars.
    Probiers mal mit dieser Version
    Geändert von Jochen Kühner (18.06.2012 um 14:51 Uhr)
    Jochen Kühner
  10. #20
    25.04.2012
    Penzberg
    6
    Hallo Jochen,
    Test mit Gesamtprojekt:
    der Eception Fehler beim öffnen des ist weg!
    Beim Aufrufen von Datenbausteinen (DX) kommt wieder der Fehler (MsgBox) „There was an error parsing the Block Comments…….“ Und die Werte sind nicht enthalten.
    Test mit AG Abzug:
    Der Eception Fehler ist noch da.
    Die Datenbausteine werden nicht richtig dargestellt (nur eine Zeile).
    Mark
  1. nachträglich Jochen Kühner
    Von rostiger Nagel im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 10.05.2012, 21:06
  2. Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 05.12.2011, 09:25
  3. [Geburtstagsthread] Jochen Kühner
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 22:16
  4. Zugang zu Step7 Daten Projekt Jochen Kühner
    Von hanjo im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 23:18
  5. Jochen Kühner hat Geburtstag
    Von Rainer Hönle im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 22:51
