Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 54
Thema: Simatic S5 Datei (.S5D) einzulesen; DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary.DLL(Jochen Kühner)
  1. #31
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Es gibt glaub in DBs auch noch den datenTyp 'C' nicht nur 'KC'. Kannst du den auch noch einbauen?
    Jochen Kühner
  2. #32
    25.04.2012
    Penzberg
    6
    Hallo Jochen,
    habe den Datentyp C noch angehängt und dahinter noch ein KC siehe Bild.
    Mark
    Zitieren Zitieren S5 Daten
  3. #33
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wieviel Zeichen gehen denn beim datenTyp 'C'? Kanns du da mal noch versch. Längen ranpacken, und auch einfach noch ein paar Typen wild durcheinander, aber auch sich wiederholende : z.B KG, KG, KG KC, KT, KT, C, C, C, C,KF da wiederholungen anderst codiert sind...
    Es funzt mal weitestgehend, aber Ich wills noch genauer testen. Und beim Typ C muss Ich noch genau schaun!
    (Und auch KG stellt im Moment noch den falschen Wert dar, aber denke das bekomm Ich hin!)
    Jochen Kühner
  4. #34
    25.04.2012
    Penzberg
    6
    Hallo Jochen,
    der Datentyp 'C' scheint ein Datenformat flexibler Länge zu sein.
    Maximale Zeichenlänge 24.
    Bei ungerader Zeichenlänge wird scheinbar mit Leerzeichen aufgefüllt.
    Siehe Anhang.
    Mark
    Zitieren Zitieren S5 db
  5. #35
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Sieht der DB nur nach der eingabe so aus, oder auch beim erneuten öffnen? Mir ist nämlich im Moment nicht klar wie das bei KC und C funktioniert, da Ich in dem ByteArray aus dem S5D File nur die Länge ermitteln kann, aber nicht auch noch aufgeschlüsselt auf Zeilen...
    Jochen Kühner
  6. #36
    25.04.2012
    Penzberg
    6
    Hallo Jochen,
    Du hast recht nach dem erneutem öffenen sieht der Baustein anders aus (Anhang).
    Ansicht und erstellt in PG2000, werde diese Datei noch anschließend mit Step5 öffnen um zu kontrollieren ob das da genauso aussieht!
    Mark
  7. #37
    25.04.2012
    Penzberg
    6
    Anhang vergessen!
    Zitieren Zitieren Jetzt mit Anhang
  8. #38
    17.06.2004
    Offenau
    209
    So... Bis auf der Wert von KG sollts nun laufen...
    Jochen Kühner
  9. #39
    31.05.2010
    40
    Sind noch weitere Änderungen in der Version drin oder nur diese?
    BTW: Wird es mal ne Dokumentation geben? Zum Beispiel wie man ein Projekt ändert usw
  10. #40
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Projekte ändern geht ja nicht, im Moment bietet die Bibliothek nur lese support! An schreib support für S7 wird gearbeitet (zumindest an teilen)...
    Ne Doku wirds wohl in nächster zeit nicht geben, aber es sind ja einige Beispielprogramme dabei die die Nutzung der Bibliothek zeigen...
    Jochen Kühner
  1. nachträglich Jochen Kühner
    Von rostiger Nagel im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 10.05.2012, 21:06
  2. Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 05.12.2011, 09:25
  3. [Geburtstagsthread] Jochen Kühner
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 22:16
  4. Zugang zu Step7 Daten Projekt Jochen Kühner
    Von hanjo im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 23:18
  5. Jochen Kühner hat Geburtstag
    Von Rainer Hönle im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 22:51
