Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 54
Thema: Simatic S5 Datei (.S5D) einzulesen; DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary.DLL(Jochen Kühner)
    25.04.2012
    Penzberg
    6
    Hallo Experten,
    bin vor Kurzen auf dieses tolle Forum gestoßen und habe mit großem Interesse schon viele interessante Beträge gelesen. Nun zu meiner ersten Frage:
    Ich habe in anderen Beiträgen vom der DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary.DLL von Jochen Kühner gelesen. Ist es möglich mit dieser DLL in VB.net 2008 eine Simatic S5 Datei (.S5D) einzulesen? Ziel ist es aus einen AG Abzug bestimmte Werte zu ermitteln! Wenn ja, wäre ich für jede Anregung oder auch Code-Beispiele dankbar. Bin leider kein Informatiker bin aber nicht völlig unerfahren.
    Vielen Dank
    Mark Sobotta
    Zitieren Zitieren Simatic S5 Datei (.S5D) einzulesen; DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary.DLL(Jochen Kühner)
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    Zitat Zitat von Mark aus P Beitrag anzeigen
    Hallo Experten,
    Vielen Dank
    Mark Sobotta
    laut dieser Webseite machbar:
    http://siemensplctoolboxlib.codeplex.com/
    Du kannst ja den Entwickler Jochen mal direkt kontaktieren:
    http://spsforum.com/member.php/450-Jochen-K%FChner
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    Mark aus P (14.06.2012)
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ja sollte gehen. Nur BB Bausteinen habe Ich glaub noch nicht implementiert (ist schon so lange her!).
    Es gibt hier auch ein Tool von mir (WPFToolBox für Siemens PLCs) da kannst du die S5 Bausteine direkt öffnen!
    Jochen Kühner
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    25.04.2012
    Penzberg
    6
    Hallo Jochen und Gerhard,
    vielen Danke für die schnellen Antworten und die Links.
    Die Applikation bricht Leider mit Fehler ab (An unhandle win32 exception occurred in WPFToolboxForsiemensPLCs.exe [2052])
    Habe aber nach Tipp vom Gerhard auf der nochfolgenden Seite noch den Code (von dir Jochen?) gefunden.
    Leider, aus meiner (beschränkten) Sicht in C#.
    Könntes Du mir das generelle vorgehen für VB beschreiben?
    Wenn das zu aufwendig ist keine Problem!
    Mach mich noch weiter Schlau.
    Nochmal vielen Dank soweit.
    Mark Sobotta
    Zitieren Zitieren Fragliches vorgehen
  7. #5
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ich glaube da wärs doch einfach wir bekommen mein Programm zum laufen. Du kannst meine DLL aber natürlich auch in VB benutzen, es gibt dann Funktionen um ein Projekt zu laden, in dem Projekt gibts Auflistungen von Bausteinen, und die Bausteine kannst du dir recht einfach als String ausgeben lassen...
    Hab mal ne gepachte Version angehängt, welche zumindest eine Fehlermeldung ausgeben sollte, vielleicht kriegen wirs ja dann zum laufen...
    (Download entfernt, neuere version gibts unten...)
    Geändert von Jochen Kühner (15.06.2012 um 10:25 Uhr)
    Jochen Kühner
  8. #6
    25.04.2012
    Penzberg
    6
    Hallo Jochen,
    im Anhang die Fehlermeldung. Deine Applikation läuft aben noch weiter!
    Mark
    Zitieren Zitieren Fehlermeldung
  9. #7
    25.04.2012
    Penzberg
    6
    In habe in VB.net schon mal versucht eine .S5D Projekt zu laden, ging mit einem AG Abzug auch gut.
    Mit einer Projektdatei hatte ich eine Fehler! Bin aber nicht sicher ob das Problem nicht an meiner VM oder Installation liegt! Wenn ich darf stelle ich morgen die Fehlermeldung ein.
    Wie komm ich dann an die Auflistung der Bausteine und an die Daten der Bausteine?
    Die Variante mit deiner DLL im selbst geschriebenen Code hätte für mich den Vorteil, dass ich die Daten dann direkt weiterverarbeiten könnte. Was Ziel meiner Bemühungen ist! Auch wenn die Applikation nicht so toll wie deine werden würde.
    Vielen Dank
    PS: Habe Familie und werde aus diesem Grund heute nicht mehr in den Rechner schauen können.
  10. #8
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hallo Jochen,
    Mark
    Kannst du mir den das Step5 Projekt zukommen lassen? (jochen.kuehner@gmx.de) Scheint irgendwas beim einlesen nicht zu klappen ?
    Jochen Kühner
  11. #9
    25.04.2012
    Penzberg
    6
    Hallo Jochen,
    habe ich Dir geamailt.
    Mark
  12. #10
    17.06.2004
    Offenau
    209
    So, nun solltest du deine projekte öffen können.
    Habs jetzt noch nicht analysiert, ob Ich die S5D Datei falsch parse, oder ob die einfach kaputt sind, aber zumindest kann man Sie nun öffnen!
    Muss erst mal wieder S5 auf einem meiner Laptops installieren, um die Bausteine welche einen Fehler schmeißen zu vergleichen...
    Geändert von Jochen Kühner (15.06.2012 um 12:37 Uhr)
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren So...
  1. nachträglich Jochen Kühner
    Von rostiger Nagel im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 10.05.2012, 21:06
  2. Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 05.12.2011, 09:25
  3. [Geburtstagsthread] Jochen Kühner
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 22:16
  4. Zugang zu Step7 Daten Projekt Jochen Kühner
    Von hanjo im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 23:18
  5. Jochen Kühner hat Geburtstag
    Von Rainer Hönle im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 22:51
