zuerst einmal vielen Dank an alle für viele Hinweise für Problemlösungen, die ich durch mitlesen und die Suchfunktion meistern konnte.
Bei meinem momentanen Problem komme ich allerdings nicht weiter:
Ich muss bei einer Anlage eine HEX-Datei von einem USB-Stick über die USB-Schnittstelle des Bedienpanels in einen DB laden.
Bisher habe ich nur Messwerte über ein Skript in eine CSV-Datei auf dem USB-Stick abgespeichert...
Kann ich hier ähnlich vorgehen oder kann ich mit den WinCC-Skripten eine Hex-Datei nicht öffnen?
Muss ich dabei jedes Zeichen einzeln übertragen, oder gibt es beim Skript eine Funktion ähnlich dem BLKMOV?
Folgende Hardware steht zur Verfügung:
CPU315-2DP - 6ES7315-2AG10-0AB0
MP277 - 6AV6643-0CB01-1AX1
Programmiert wird mit:
Step7 V5.4
WinCCflexible 2008 SP2
Vielen Dank
Step7 V5.4
Vielen Dank
