Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: OPC-Server: Welchen nehmen?
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Pfeil
    Servus,
    ich soll zu einer Spezialsoftware (OPC-Client) mit S7 oder WINCC7 einen OPC-Server Daten austauschen. Welchen OPC-Server soll ich da nehmen? Ist bei S7 oder WINCC schon einer dabei? Wie läuft da generell die Integration/Installation?
    Danke schon mal.
    Sailor
    Always look on the bright side of life
    Zitieren Zitieren OPC-Server: Welchen nehmen?
    14.06.2012
    Erhielt 8 Danke für 5 Beiträge
    Hallo Sailor,
    ich habe letztens ein Projekt mit dem OPC Server von Siemens durchgeführt. Ich habe mit einem Client (Excel-File) über den OPC-Server daten aus einer S7 300 ausgelesen. Grundsätzlich brauchst du erstmal die Software beispielsweise von Simens, sprich den OPC server (Bestellnummern: 6gk1704-1lw71-3aa0 WinXp
    6gk1704-1lw80-3aa0 Win 7). Die Software kostet so um die 300 €. Da ist dan die Lizens für den OPC-Server-Software dabei und die Software um diesen einzurichten.
    06.01.2012
    Papenburg
    25
    Erhielt 27 Danke für 13 Beiträge
    Hey,
    wir verwenden immer diesen hier: http://industrial.softing.com/de/pro...pc-server.html
    Allerdings habe ich bisher nur Daten zwischen S7 und OPC Server ausgetauscht, mit WINCC habe ich es noch nicht gemacht.
    Würde der Datenaustausch zwischen WINCC und OPC denn
    generell überhaupt gehen?
    Sascha
    Theorie ist, wenn man alles weiß aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert aber keiner weiß warum.
    Bei mir ist Theorie und Praxis vereint. Nichts funktioniert und keiner weiß warum.
    11.12.2011
    5
    Servus,
    Wenn du wincc Flex Advanced hast oder Wincc sind OPC Server dabei musst nur die Dazugehörigen Komponenten Installieren bspw. OPC XML Manager oder OPC Scout.
    dann kannst einen in deiner Runtime integrieren bzw einen aufsetzten., dann hast du verschiedene möglichkeiten, bei Wincc flex: OPC client mit Excel, flexible selbst oder eben mit einer Hochsprache.
    Ich binde im Moment einen hochsprachenclient mit hilfe einer .Dll datei als Wrapper an die Runtime ober DCOM an.
    Da du das mit Wincc machst musst schauen welcher der OPC Server am einfachsten ist da kenne ich mich leider weniger aus. Ich vermute oder denke der .XML
    Eine .dll bekommst du auf OPCfoundation.org
    hoffe ich konnte helfen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    bei flex kannst du das einfach in den geräteeinstellungen aktivieren (siehe Biild)
    Ob das inWinCC genauso geht weiß ich nicht, denke aber schon.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Zersch (15.06.2012)
  1. Excel OPC Client über Netzwerk auf OPC Server
    Von magmaa im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 17:52
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 14:15
  3. Welchen Frequenzumrichter nehmen ?
    Von Oliver im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 17:07
  4. Merz OPC Server- Stops Updating VB Based OPC Client
    Von ESM im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 17.03.2006, 00:48
  5. S7/S5-OPC-Server 3.0 jetzt mit XML und integrier. Web-Server
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 18:51
