Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Ampersundenzähler
    24.05.2012
    Guten Tag
    Bei meiner Logo Steuerung muss ich für ein Analoges Eingangssignal (0-10V) so einstellen das 0.4V=1 ist , 0.8=2....usw. wie mus ich das machen damit es Funktioniert?
    Freundliche Grüsse
    ColliniB
    Zitieren Zitieren Ampersundenzähler
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Den Analogeingang mit einem Analogverstärker verbinden. Bei den Parametern den voreingestellten Sensor 0-10V auswählen und den Minimum und Maximumwert entsprechend Deinem Sensor einstellen.
    Bei Deiner obigen Auflistung wären 10V=25. Bei diesem Wert zeigt Logo allerdings einen Fehler an, weil der sich ergebene Gainwert zu klein ist. In diesem Fall nimmst Du als Maximum 250 oder sogar 2500 und erhältst dann den zehn oder hundertfachen Wert, also eine höhere Genauigkeit/Auflösung. Das Komma dann entweder in der Anzeige wieder zurück verschieben oder mit der arithmetischen Anweisung den Wert durch 10 bzw. 100 dividieren, dann entfallen auch die Nachkommastellen wieder.
