Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Siemens Multimeterkarten S7
    06.01.2012
    Papenburg
    25
    Erhielt 27 Danke für 13 Beiträge
    ich plane zur Zeit einen Teststand, an dem später kleinere Gleichstrommotoren getestet werden. Hierfür soll einmal die Stromaufnahme und die anliegende Spannung erfasst werden.
    Ich bin nun auf der Suche nach einer Multimeterkarte. Gibt es schon so etwas von Siemens. Ich weiß das Beckhoff solche Karten anbietet, aber es wird eine S7-300 verbaut. Oder
    kennt sonst jemand ne einfache, komfortable Lösung? Strombereich 0-3A, Spannungsbereich 0-30V.
    Ich kann es natürlich mit nem STromwandler lösen, aber hierfür brauche ich dann auch wieder AI´s von Siemens...
    Sascha
    Theorie ist, wenn man alles weiß aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert aber keiner weiß warum.
    Bei mir ist Theorie und Praxis vereint. Nichts funktioniert und keiner weiß warum.
    Zitieren Zitieren Siemens Multimeterkarten S7
    17.07.2007
    Hessen / Odenwald
    7
    Hallo Zersch,
    möglich wäre z.B die Beckhoffklemmen via Profibus mit der S7 (DP-Master) zu verbinden.
    Jürgen
    29.08.2007
    42
    Erhielt 34 Danke für 23 Beiträge
    Das würde mich auch mal interessieren
    Multimeterkarten von Siemens gibt es nicht, Helmholz könnte da mal was machen.
    Ströme habe ich schon geprüft indem ich den Spannungsfall über einen Shunt gemessen habe, ist aber nicht wirklich elegant.
    Von Wago gibt es
    2-Kanal-Analogeingangsklemme 0-30 V Differenzmesseingang
    2-Kanal-Analogeingangsklemme AC/DC 0-5 A Differenzeingang
    Und dann über Profibus an die Siemens
    14.06.2012
    Erhielt 8 Danke für 5 Beiträge
    vielleicht kommt ein Multifunktionsmessgerät SENTRON PAC von Siemens auch in Frage. Das Müsstest du allerdings über einen Feldbus (PROFIBUS oder PROFINET) an deine Steuerung anbinden.
    Zersch ist offline Erfahrener Benutzer
    06.01.2012
    Papenburg
    25
    vielen Dank für eure Tipps! Ich werde die Klemmen von Wago verwenden.
    Die Beckhoffklemme KL3681 für ein optionales Feldbussystem kommt erst Ende des Jahres auf den Markt.
    Sascha
  1. Biete SIEMENS SIMATIC s7-200 u. SIEMENS MICROMASTER Vector
    Von Elektr0niker im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 14.05.2012, 19:12
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 13:06
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 16:36
