Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Temperaturregelung mit S7 300
    rainer_step5 Gast
    ich weiß das dieses Thema hier im Forum schon häufiger besprochen worden ist.
    Leider habe ich so eine Programmierung noch nicht gemacht. Eigentlich ganz einfach.
    Wir wollen mit Dampf Wasser erwärmen. Die Temperatur soll über einen PT 100 erfasst werden. Die Solltemperatur gebe ich im OP7 vor.
    Als Dampfventil haben wir eine Pneumatikventil eingesetzt (auf-zu)
    Das Wasser soll seine Soll Temperatur halten.
    Meine Frage ist welche Regelung am besten ist am besten bzw. wie würde die Programmierung aussehen?
    Ich hatte an den FB 58/59 gedacht.
    Wer kann mir helfen bzw. Anregungen geben.
    Danke im vorraus.
    Rainer
    Zitieren Zitieren Gelöst: Temperaturregelung mit S7 300
  2. "Hallo,
    ich mache hier ähnliches (Steuerung des Dampfeinlasses eines Autoklaven) ganz einfach über Zweipunktregler:
    WENN Temperatur < &#40;Sollwert - Hysterese&#41;  DANN S Dampfeinlaß
    WENN Temperatur > &#40;Sollwert + Hysterese&#41;  DANN R Dampfeinlaß
    geht prima!
    Peter"
  3. #2
    rainer_step5 Gast
    Sorry,
    ich meine die Bausteine Fb 41,42,43
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    geht prima!
    Peter
    04.11.2004
    ich verwende ebenfalls eine Regelung wie Peter, reicht für das Vorwärmen der Behandlungsbäder vollkommen aus.
    Gruß Micha
    \"Ein Computerprogramm tut, was Du schreibst, nicht was Du willst.\"
    (Murphys Gesetze)
  6. #5
    12.08.2005
    Hi
    ganz der Meinung wie
    PerterEF
    mikel
  7. #6
    28.02.2005
    7
    Huhu,
    wenn dir der o.g. Regeler noch zu ungenau ist kann ich dir das Siemenstool "Standart PID-Control" empfehlen.
    Aufgebaut auf den normalen Regel-FB´s liefert es eine gute skalierbarkeit (Hand / Automatik / Analogausgang / PWM-Ausgang / Ein-Aus-Ausgang / Einstellung des Reglerst / Min.-Einschaltzeit etc. etc. )
    Das Tool beinhaltet auch einen Schreiber ... eine Selbstoptimierung und ist schnell in Betrieb zu nehmen.
    Sogar Filter für das Eingangssignal sind schon integriert
    Oder du bastelst alles von hand mit den FB´s ...
    Ein Regler belegt ca. 3,6KB im Ladespeicher.
    Gobo
  1. Temperaturregelung
    Von Fechten im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 14:51
  2. Temperaturregelung
    Von Phil im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 18:21
  3. Temperaturregelung
    Von ibinadabei im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 15:01
  4. Temperaturregelung mit S7 und Pt 100
    Von rainer_step5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 10:37
  5. Temperaturregelung
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 08:57
