Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Batch Datei aus S7 Programm anstoßen
    26.07.2005
    22
    ich möchte eine Batchdatei (e-mail Versand -> send_mail.bat) aus dem S7 (5.3) Programm heraus anstoßen.
    An der SPS (hier eine Vipa) ist ein PC per Ethernet verbunden, auf dem die Batch Datei liegen würde, die für den
    e-mail Versand zuständig wäre.
    Kann man das realisieren?
    Oli
    Press "Play" on Tape
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    Zitieren Zitieren Batch Datei aus S7 Programm anstoßen
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Schau dir mal das Programm von mir hier an: http://www.sps-forum.de/showthread.p...068#post314068
    Jochen Kühner
    olitheis ist offline Erfahrener Benutzer
    26.07.2005
    22
    Hallo, danke für die schnelle AW.
    So wie ich das sehe, brauch ich dafür libnodave. Gibt es auch eine Möglichkeit, aus der SPS heraus
    direkt die batch datei auszuführen.
    Bzw. wie würde das denn konkret mit Deinem Beispiel denn funktionieren?
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wie aus der SPS heraus? Mein programm überwacht ein Bit in der SPS, und wenn das auf 1 ist, dann startet es das angegebene Programm. Dazu muss das Programm aber auch reglemäßig aufgerufen werden, da es nicht als Dienst läuft! Und ne Rückmeldung ob was gemacht wurde gibts im Moment auch noch nicht!
    Jochen Kühner
    26.07.2005
    22
    Ich dachte, es gibt evtl. einen FB, der über einen angegebenen Netzwerkpfad eine Datei ausführen kann.
    Aber Dein Programm würde das ja auch machen.
    welches? dein Programm?
    Was benötige ich denn, um es bei mir zum Laufen zu bekommen?
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.688 Danke für 1.226 Beiträge
    Wie soll das denn funktionieren? Kannst du etwa von einem Windows-Rechner aus auf einen anderen Windows-Rechner übers Netzwerk zugreifen und dann eine Datei auf dem anderen Rechner ausführen?
    Du hattest ein ähnliches Problem doch schon vor einem Jahr:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...atei-ausführen
    Hast du daraus denn gar nichts lernen können??
    26.07.2005
    22
    Na ja, ich denke, ich habe schon etwas lernen können. Und zwar hatte ich die Sache dann etwas anders über Wonderware und
    dem Programm "postie" realisiert. Hat prima geklappt.
    Jetzt dachte ich, dass das hier auch funktioniert, hatte auch ein wenig TwinCat im Hinterkopf, da kann man auch Dateioperationen
    ausführen, allerdings ist das ja auch eine Windows basierende SPS...
    @Jochen
    was benötige ich denn, um Dein Programm zum Laufen zu bekommen?
    Oli
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wenn das .Net Framework 2 installiert ist sollte es normalerweise laufen!
    Jochen Kühner
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Beachte: das programm hat keine Oberfläche, es ist ein Konsolenprogramm! Und es läuft auch nicht im Hintergrund, also wenn du ein Bit überwachen willst, einfach mit dem Taskplaner regelmäßig starten!
    Jochen Kühner
    26.07.2005
    22
    Ok, also ich muss die .exe starten, um das bit zu überwachen.
    Wo und wie wird denn die Variable und die Comandozeile konfiguriert?
    Danke dir
    Oli
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  1. Aus Excel heraus eine Batch Datei ausführen
    Von olitheis im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 12:58
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 00:44
  3. Datei aus Runtime öffnen
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 17:02
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 13:56
  5. Batch - Datei in einer Batch - Datei aufrufen
    Von CrazyCat im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 09:14
