Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC flexible Variablen
    07.09.2011
    9
    Hallo!
    Folgendes: in meinem WinCC Projekt möchte ich die Variablen anlegen, in der Spalte Symbol steht <undefiniert>. Wenn ich dieses Drop-Down Menü aufmache sehe ich keine Variablen von der S7 (weder Symboltabelle noch DB). Verbindung hab ich über Ethernet eingerichtet. Woran kann das jetzt liegen, dass ich schon gar nichts sehe?
    Zitieren Zitieren WinCC flexible Variablen
    11.12.2009
    388
    Ist das WinCCflex Projekt in das S7-Projekt integriert?
    Hast du die Station auch richtig Projektiert (Steckplatz, Rack, etc)
    Marcel
    13.09.2010
    178
    Du eröffnest eine Thread für WinC FLEXIBLE, obwohl du im Beitrag von WinCC schreibst. Ich gehe also mal von Flex aus :
    Wenn die Variablen über diese Verbindung zu der CPU dort symbolisch/absolut existieren, sollte die Möglichkeit "Neu Verbinden" dir Erleichterung bringen.
    Die Integration wie von Matze001 erwähnt würde ich auch anwählen.
    kind regards
    SoftMachine
    visu90 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.09.2011
    9
    Ja ihr habt recht. Es ist WinCC flexible und es ist in S7 integriert.
    @SoftMachine: Das mit dem "Neu Verbinden" hat auch nicht hin, aber Danke!
    Wenn ich in die Hardwarekonfig. von S7 schaue sehe ich die CPU so als wenn die GSD-Datei nicht da wäre (Fragezeichen auf gelben Hintergrund Step7, V5.5). Es ist die CPU 315-2PN/DP.
    923
    die Hardware-Konfig in Deinem Step7-Projekt wurde auf einem anderen Computer erstellt oder bearbeitet?
    Installiere mal das STEP 7 Hardware Support Package HSP 199.
    22.11.2012
    15
    ich habe gerade das gleiche Verhalten, ich kann nicht auf die S7 Projekt Symbolik zugreifen.
    Schaut so aus:
    Das flexible Projekt ist in S7 integriert.
    Beim öffnen des Projekts mit Simatic Manager bekomme ich keine (Fehler)Meldungen.
    Das flexible Projekt lässt sich ohne (Fehler)Meldungen nöffnen.
    Verbindung im NetPro ist angelegt.
    Projektierungssoftware: Step 7 v5.5 SP4, Flexible 2008 SP3 Upd2
    Das oben beschriebene STEP 7 Hardware Support Package brachte leider nichts.
    Seltsam ist noch, dass es auf dem PC des Kollegen funktioniert und auf meinem nicht, wir haben gleiche Softwarestände. Also gehe ich auch davon aus, dass es an meinem Rechner liegt, kann mir aber nicht erklären warum.
    Vielen Dank für eure Ratschläge,
    michstein
  1. Interne Variablen WinCC flexible
    Von franzlurch im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 23:25
  2. WinCC Flexible Variablen zählen
    Von Fabian228 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 11:40
  3. WinCC flexible Variablen Querverweis?????
    Von KaiStaudt im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 07:22
  4. WinCC Flexible 2005 Advanced Variablen
    Von Andreas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 13:01
  5. WinCC flexible Variablen -Import
    Von AndreasK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 14:12
