Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Toutch Panel
    21.12.2010
    Pfullingen
    9
    Hallo zusammen
    Da ich noch recht neu hier bin und meine S7 wissen noch recht begrenzt ist habe ich folgendes Problem .
    Habe eine S7 315/2DP mit 2 Touch Panels nun meine Frage. Wie bekomme ich bei de Pannels zum rennen .
    Immer wenn ich das eine an den MPI Bus stecke gehen bei dem Anderen die Daten werte weg und ich bekomme nur noch
    ####### Angezeigt ziehe ich dann den Bus wieder Ab ist alles wieder da.Habe die Adressen schon überprüft .
    Ich komm nicht mehr weiter warum das so ist .Ich hoffe daß mir von Euch jemand aus der Patsche helfen kann .
    Zitieren Zitieren Toutch Panel
    13.10.2007
    2.790
    - hast du bei den Panels unterschiedliche Geräteardressen eingestellt?
    - ist das nur bei einen Panel was du zu steckst?
    - wie hast du deine Anschlüsse gestaltet von Steuerung zum Panel?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    fritzeflink68 (20.06.2012)
    fritzeflink68 ist offline Neuer Benutzer
    21.12.2010
    Pfullingen
    9
    Adressen sind bei dem einen die 1 und das andere die 20.
    Ja immer wenn ich das 2. dazu stecke verliert das 1. die werte
    ich fahre von der MPI schnittstelle jeweils einmal zum einen und zum anderen .
    13.10.2007
    2.790
    Es könnte grundsätzlich an deiner Verkabelung liegen, vlt machst du einen Kurzschluss auf den Bus.
    Die Busprofile müssen auf beiden Panels gleich sein.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Und die Abschlußwiderstände beachten. SPS = EIN --->OP1 AUS ---->OP2 EIN
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    21.12.2010
    Pfullingen
    9
    OK Das muß ich erst mal schauen hab ich nicht genacht ups
  10. #7
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Ist sicherlich nicht der Fall, aber trotzdem checken:
    Es kann sein das es gibt keine freie Verbindungsressourcen.
    Ist in NetPro viele Verbindungen projektiert, selbst wenn sie nicht verwendet werden ?
    Die CPU Eigenschaften online checken (mit ein Panel online, und dein PG). Unter Kommunikation, gibt es dann unbenutzte Verbindungen ?
    Jesper M. Pedersen
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  12. #8
    21.12.2010
    Pfullingen
    9
    Tach zusammen
    Habe nun ein fest gestellt wenn ich den widerstand an dem Stecker von der CPU umstelle dann verlagernsich auch die Daten bein on das eine Panel und bei off das andere Panel ist doch echt komisch.
  13. #9
    13.10.2007
    2.790
    mmh mach dir mal gedanken was dieser Widerstand bedeutet.
    Dieser Schalter sollte bei ersten und beim letzten Teilnehmer auf ON geschaltet werden,
    bei allen anderen Teilnehmern dazwischen muss er auf OFF stehen.
    Wichtig dabei ist auch das der Stecker richtig angeklemmt ist, dazu gehört die Pollung
    und die Stecker haben einen Eingang (->) und einen Ausgang (<-), das muss immer vom
    Master her weg angeschlossen werden.
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    fritzeflink68 (24.06.2012)
  15. #10
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Genau wie siehen die Kabel und Steckern aus ?
    Z.B:
    315-2DP X1                                           TP 1                                                          TP 2
    [Pfeil EIN, Terminierung ON] ---(Profibus kabel)--- [Pfeil EIN,Terminierung OFF, Pfeil AUS] ---(Profibus Kabel)--- [Pfeil EIN, Terminierung ON]
    Oder z.B:
    TP 1                                                315-2DP X1                                                     TP 2
    Jesper M. Pedersen
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  1. Panel PC
    Von TMaroni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 14:57
  2. Panel PC
    Von SKO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2010, 21:31
  3. Mobile Panel 170 v.s. Mobile Panel 177DP
    Von CZach001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 08:47
  4. S7 -> OP Panel
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 11:22
  5. S5-Panel ?
    Von udo_39 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 17:07
