Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Simatic S5 Analogwertverarbeitung Stellwert auf 75% begrenzen
    21.01.2006
    mein Problem:
    ;AUSGABE DES ANALOGWERTES
    A DB 11
    L DW 15
    T DW 20
    SPA FB 251
    XE : DW 20 ;STELLGROESSE EINLESEN
    BG : KF +160 ;STECKPLATZNUMMER ANALOGAUSGABE
    KNKT: KY 4,0 ;KANALNUMMER, KANALTYP
    OGR : KF +2047 ;OBERGRENZE
    UGR : KF -2047 ;UNTERGRENZE
    FEH : M 2.3
    BU : M 2.4
    Am Analogausgang kommen immer 4-20mA, egal wie ich OGR und UGR einstelle.
    Möchte gern am Analogausgang 4-16mA haben, als 0-75%.
    Wer kann helfen, danke im voraus.
    sps-fuzzy
    Zitieren Zitieren Simatic S5 Analogwertverarbeitung Stellwert auf 75% begrenzen
    01.11.2007
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge
    Du musst dafür sorgen, dass die Stellgröße nur 75% des Wertebereichs ausnutzt, also nicht größer als 1024 wird.
    Grüße von HaDi
    sps-fuzzy ist offline Neuer Benutzer
    21.01.2006
    Danke HaDi für die schnelle Antwort,
    das heisst dann wenn ich 1024 bei OGR eingebe sollen am Analogausgang max. 16mA ausgegeben werden.
    sps-fuzzy
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    sps-fuzzy
    NEIN: Wenn OGR 1024, dann ist der Wert zwischen
    -2047 und +1024 = 4-20mA
    -1000 und +2000 = 4-20mA
    3000 und +5000 = 4-20mA
    Dieser Wert müßte auf 75% max gefiltert werden. Siehe HaDi...
    Ogr= 2047
    Ugr= -2047
    Stellwert= 0-75% ( 4mA = 25%) (20mA-4mA=16mA)
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    Dein Bereich (-2047 und +2047) kommt vom Regler als Stellwert? Ich würde das Problemm so lösen.
    Untergrenze auf -2047 lassen
    Obergrenze auf ca. +3410 setzen
    Bei 100% "Power" vom Regler bekommst Du vom ihm +2047. Durch die Wandlung im FB 251 kriegst du am Ende 16 mA.
    08.04.2008
    Köln
    39
    Wenn man die OG bzw. die UG ändert staucht bzw streckt man auch den Messbereich!
    Man muss (wie HaDi schon sagte) die Stellgröße begrenzen:
    L DW 15
    L KF +1024
    >F
    SPB =TRAN
    TAK
    TRAN: T DW 20
    Gebs
  1. SIMATIC S7: Analogwertverarbeitung, Bedienpanels, Frequenzumrichter, PROFIBUS
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 09:37
  2. FB41 Stellwert nach HEX
    Von mumi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 14:56
  3. SIMATIC S7: Analogwertverarbeitung, Bedienpanels, Frequenzumrichter, PROFIBUS
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 15:39
  4. SFB 41 Stellwert Problem
    Von digga im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 16:20
  5. S7-200 PID Regler: Stellwert begrenzen ?
    Von Michael-SH im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 14:57
