Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Normale Speicherkarte / Einmal-Speicherkarte
    12.06.2012
    Karlsruhe
    Hi Leute,
    ich hab folgende Überlegung/Frage.
    Hat es schon jemand geschafft eine normale Speicherkarte für Simatic zu verwenden? Wenn ja wie? Musste irgend ein Image auf die Karte gezogen werden?
    Gibt es für Siemens einmal beschreibbare Speicherkarten?
    Wenn nein, aber einfache Speicherkarten funktionieren, könnte man somit eine einmal beschreibbare Speicherkarten von SanDisk für S7-200/300 nutzen.
    Wie sieht es mit S7-400 aus? Gibt es da statt Eproms -> OTP's (One Time Programmable) ?
    Danke für eure Antworten.
    Zitieren Zitieren Normale Speicherkarte / Einmal-Speicherkarte
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    einfache Speicherkarten funktionieren nicht.
    zu OTP: Die SPS schreibt die DB-Aktualdaten und Remanenzdaten auf die Speicherkarte.
    zu 400er weiss ich nichts zu sagen.
    wovor soll der Schreibschutz denn bewahren?
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Zitat Zitat von Masterchilly Beitrag anzeigen
    Hat es schon jemand geschafft eine normale Speicherkarte für Simatic zu verwenden.
    Meines Wissens nach: Nein.
    Gibt es für Siemens einmal beschreibbare Speicherkarten?.
    Nein.
    Nein.
    Siehe auch:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...auglich-machen
    Michael
    Masterchilly ist offline Neuer Benutzer
    12.06.2012
    Karlsruhe
    Alles klar danke!
    Es ging mir darum:
    Hat man das CPU Passwort nicht mehr, kann man ein neues Image auf die Karte spielen und so an das Passwort dran kommen. Hat man allerdings ein Einmal-Speicherkarte ist das nicht mehr möglich.
    sps-concept
    24.02.2010, 12:25
    nimm einfach einen handelsüblichen Kartenleser, schreib damit ein passendes leeres Image auf die MMC, entferne den Passwortschutz aus deinem Projekt und spiel dieses ein. Und dann hoffe das der Projektstand den du hast aktuell ist... weil vorher prüfen kannst dus nicht. Images hab ich auf meiner Homepage.
    André
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    dazu müsstest Du aber auch diese OTP-Karte im Schacht festkleben...
    ...oder meinst Du, derjenige, der den Passwortschutz aus dem Projekt entfernt, ist nicht in der Lage, sich eine weitere Speicherkarte zu besorgen?
    12.06.2012
    Karlsruhe
    ja das stimmt allerdings, hab ich mir vorhin auch schon gedacht
  1. Speicherkarte
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2015, 12:35
  2. Speicherkarte
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 22:35
  3. SF mit Speicherkarte
    Von mario318i im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 09:19
  4. Speicherkarte S7-300
    Von Diesla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 18:54
  5. Speicherkarte löschen
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 21:11
