Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: GSD-Datei bei TIA V11 löschen?!
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    also bei mir landen die Daten unter C.\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\Data
    Dort dann verstreut auf die Verzeichnisse "hwcn"; "xdd"; "xddint"
    Christoph
    wolder ist offline Erfahrener Benutzer
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Die GSD-Dateien liegen dort, das ist richtig.
    Aber wenn ich die lösche, dann bricht TIA zusammen.
    Jedesmal wenn ich "Geräte und Netze" anwähle muss TIA neu gestartet werden.
    Es scheint so als würden die GSD-Dateien irgendwo in irgendeiner XML verlinkt sein.
    Nur finde ich die nicht.
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    16.03.2006
    Franken
    30
    du musst nicht nur die GSD dort löschen sonderen alle Dateien die den GSD-Namen tragen.
    Die sind dort über aller Verzeichnisse wild versteut, wenn das nicht restlos gelöscht wird dann crasht TIA das ist korrekt.
    Christoph
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    sind wir in der Lage all diese Pfade die dafür notwendig sind zusammen zu tragen? Wenn ja würde ich dafür ein Programm erstellen das die Katalog-Verwaltung von TIA ergänzt. Aber alleine kann ich das nicht, da ich an nur einem System wirklich testen kann (Zeit- und Produktivitäts-Frage)
  5. #15
    16.03.2006
    Franken
    30
    Das ist eine einfache Suche unter "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11" nach *<GSD-Name>*.*.
    Und dann alles löschen was gefunden wurde.
    Beispiel mit dem ich es ausprobiert habe:
    GSD-Datei: SI2680E5.GSG
    Zu löschende Ordner:
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\Data\xdd\GSD\SI2680E.GSD
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\Data\xddint\gsd\si2680e5.gsd
    Danach bleiben folgende Dateien übrig:
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\meta\PackageContainer\Hwcn-Xdd-ReleaseInfo-GSD_SI2680ED.GSD.mpk
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\meta\ProductVersion\Hwcn-Xdd-ReleaseInfo-GSD_SI2680ED.GSD.mpk
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\Catalog\Hwcn-Xdd-Cat-GSD_SI2680E5.GSD.mpk
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\ConfigObjectTypes\Hwcn-Xdd-Cat-GSD_SI2680E5.GSD.mpk
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\Languages\de\Hwcn-Xdd-Cat-GSD_SI2680E5.GSD.mpk
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\Languages\en\Hwcn-Xdd-Cat-GSD_SI2680E5.GSD.mpk
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\Custom\SysDiag\TextListInput\GSD_SI2680E5.GSD-Text-de.mpk
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\Custom\SysDiag\TextListInput\GSD_SI2680E5.GSD-Text-en.mpk
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\Custom\SysDiag\TextListInput\GSD_SI2680E5.GSD.mpk
    Christoph
  6. #16
    26.05.2009
    35
    und ich hatte die .mpk-Dateien auch gelöscht.
    Ich werds mal versuchen.
    gruß wolder
    Edit: Die Geräte sind aber nach wie vor im HW-Katalog vorhanden und wenn ich diese anwähle, dann gibts wieder nen TIA-Absturz
    Geändert von wolder (26.06.2012 um 10:10 Uhr)
  7. #17
    27.09.2010
    36
    das habe ich mir gedacht, ich glaube das über die dateien hinaus welche identifiziert wurden noch im projekt diverse bestandteile mit "eincompiliert" werden. Die Datenbank der Projekte müßte ich mal in einer sql-umgebung öffnen und prüfen
  8. #18
    16.03.2006
    Franken
    30
    ja im Projekt liegen sie auch nochmal.
    Wenn Du das Projekt ´Verzeichnis öffnest müsste es da ein AdditionalDataFiles oder so geben.
    Christoph
  9. #19
    26.05.2009
    35
    Ich hab jetzt alle GSD-Dateien von der gesamten Festplatte gelöscht.
    Es bleiben die .mpk über.
    Trotzdem ist der Eintrag in dem HW-Katalog da, allerdings heißt der jetzt anders gsd_pn_....
    Natürlich auch kein Bild etc. So weit komme ich gar nicht.
    Wenn ich das anwähle bricht TIA zusammen.
    Das scheint doch etwas komplizierter zu sein.
    Gruß wolder
  10. #20
    16.03.2006
    Franken
    30
    die .mpk müssen auch gelöscht werden.
    Das sind genau die Einträge die dann im Katalog so komisch aussehen da keine Zuodnung mehr möglich ist.
    Zusätlich wird die GSD und das BMP beim Projekt mit abgelegt:
    <Projekt>AdditionalFiles
    Christoph
    Geändert von ChristophD (26.06.2012 um 14:52 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    wolder (26.06.2012)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  2. GSD Datei im TIA V11 nicht kompatibel???
    Von zandour im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 18:09
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.10.2011, 07:20
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 22:15
  5. Suche GSD-Datei: DLA_0BAC.gsd
    Von Ragnaroek18 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 08:25
