Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: GSD-Datei bei TIA V11 löschen?!
  1. #21
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    also das werde ich dann mal versuchen, und wenn die hier erfindlichen infos als vollständig angesehen werden können, werde ich ein programm dafür schreiben
  2. #22
    wolder ist offline Erfahrener Benutzer
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Merci.
    Das hat geholfen.
    Jetzt hab ich alle Dateien die irgendwie mit der GSD-Datei zusammenhängen gelöscht und siehe da, es ist wech...
    @Rupp
    Wenn du ein Programm dafür schreiben könntest, wäre es sehr hilfreich!
    Wahrscheinlich bin ich nicht der einzigste, der das gebrauchen könnte.
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  3. #23
    27.09.2010
    36
    stimmt, ich habe heute erst selbst wieder gsd´s erstellt und mehrfach geändert, wenn man dann plötzlich 30 mal fehler macht o.ä. wirds eng
  4. #24
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    aber es ist auch klar das die GSD dann im Projekt eventuell auch nicht mehr da ist bzw. das Gerät der GSD.
    Ich habe das noch nicht ausprobiert denke aber das es so ist.
    Christoph
  5. #25
    26.05.2009
    35
    Beim Projektöffnen kommt die Meldung, dass im Projekt ein GSD-Gerät ist, allergings die GSD-Datei nicht installiert ist.
    Einen Haken kann ich dort nicht setzen. Wahrscheinlich weil die GSD-Datei nicht installiert ist.
    Egal.
    Das Projekt kann ich öffnen und es existiert ein GSD-Gerät ohne Informationen.
    Gruß wolder
  6. #26
    27.09.2010
    36
    genau so habe ich das auch verfizieren können.
  7. #27
    27.09.2010
    36
    So nur mal der vollständigkeit halber gilt es folgende Pfade zu bearbeiten:
    Pfade für Windows XP:
    C.\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn
    C.\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\xdd
    C.\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\xddint
    C.\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\meta
    zu löschende Dateien:
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\meta\PackageContainer\Hwcn-Xdd-ReleaseInfo-GSD_????????.GSD.mpk
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\meta\ProductVersion\Hwcn-Xdd-ReleaseInfo-GSD_????????.GSD.mpk
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\Catalog\Hwcn-Xdd-Cat-GSD_????????.GSD.mpk
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\ConfigObjectTypes\Hwcn-Xdd-Cat-GSD_????????.GSD.mpk
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\Languages\de\Hwcn-Xdd-Cat-GSD_????????.GSD.mpk
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\Languages\en\Hwcn-Xdd-Cat-GSD_????????.GSD.mpk
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\Custom\SysDiag\TextListInput\GSD_????????.GSD-Text-de.mpk
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\Custom\SysDiag\TextListInput\GSD_????????.GSD-Text-en.mpk
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\Custom\SysDiag\TextListInput\GSD_????????.GSD.mpk
    zu löschende Ordner:
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\xdd\GSD\????????.GSD
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\xddint\gsd\????????.gsd
    zusätzlich im Projektverzeichniss:
    \AdditionalFiles\GSD\
    ????????.gsd
    Pfade für Windows 7 ?
    muß noch geklärt werden da es scheinbar vom Installationspunkt abhängt
    Kompetenz ist mehr als nur (Halb-)Wissen
    Tools und Software unter http://vs208210.vserver.de/dlf
  8. #28
    27.09.2010
    36
    ok, nach rücksprache mit Markus (auf dessen Antwort ich noch warte), kann ich die Version A1 mal rausgeben
    Ich kann es aber nur unter Windows 7 testen.
    Von daher keine gewähr für windows xp, auf die TIA-Installation sowieso nicht, die Software wird auf eigene Gefahr eingesetzt
  9. #29
    27.09.2010
    36
    Software ist fertig, Download unter
    http://vs208210.vserver.de/dlf/index...GSD-Deleter%2F
  10. #30
    26.05.2009
    35
    Hallo Rupp,
    dein Programm ist noch nicht ganz ausgereift oder ich versteh es gerade nicht.
    Ich muss die GSD-Datei aussuchen.
    Die GSD-Datei, die ich habe, ist eine gsdml_xyz.xml-Datei und liegt auf der D-Partition.
    XML-Dateien kann ich nicht auswählen.
    Vielleicht bitte noch auf xml-Dateien erweitern, ansonsten kann ich die nicht aussuchen.
    Muss ich die .xml aus dem Projekt nehmen oder kann ich die auch von ner anderen Partition nehmen?
    Gehts dabei nur um den Namen?!
    Gruß wolder
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  2. GSD Datei im TIA V11 nicht kompatibel???
    Von zandour im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 18:09
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.10.2011, 07:20
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 22:15
  5. Suche GSD-Datei: DLA_0BAC.gsd
    Von Ragnaroek18 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 08:25
