Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Pointer auf Bits im Datenbaustein
    19.06.2012
    Guten Morgen zusammen!
    Ich möchte gerne mit einer Schleife bestimmte Bits in einem Datenbaustein abfragen. Leider ist mir das trotz der vielfachen Beiträge über Pointer nicht gelungen. Den Pointer auf ein ganzes Wort zu richten ist mir mit http://www.sps-forum.de/showthread.p...iger-FIFO-LIFO gelungen. Mein Datenbaustein besteht übrigens aus zwei Ints.
    Wie muss dann der Zeiger aussehen.
    Gruß Timo
    Zitieren Zitieren Pointer auf Bits im Datenbaustein
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Wenn Du in einer Schleife abfragen möchtest, dann darfst Du keine Schiebeoperation ausführen, sondern musst Deinen Pointer direkt im Format P#Byteadresse.Bitadresse angeben.
    Michael
    533
    Beitrag
    Das geht folgendermaßen:
          L     P#0.0
          L     #Adr     //als Input INT
          SLD   3
          +D
          L     #Bit_Nr  //als Input INT
          +D
          T     #pointer_1   //als Temp DWord
          L     #DB_Nr    //als Input INT
          T     #DB_Nr_temp //als Temp Word
          AUF   DB [#DB_Nr_temp]
          U     DBX [#pointer_1]
          =     #Bitwert  //als Output Bool
    Wenn du das in einer Schleife abfragen willst, mußt du mit Bit-Nr 0 den Pointer erstellen, also
    L P#0.0
    L #Adr
    SPD 3
    +D
    T #pointer_1
    und dann in der Schleife je Bit pointer_1 um 1 erhöhen.
    Also einfach in der Schleife
    L #pointer_1
    L 1
    +D
    T Pointer_1
    und dann die indirekte Abfrage wie oben.
    Der Pointer enthält im Prinzip immer die direkte Adresse des Bits.
    Will man auf Word oder Dword zugreifen, muß man im Pointer immer die Adresse für Bit 0 stehen haben. Siemens nennt das die Byte- bzw. Wortgrenze.
    Geändert von Ralle (22.06.2012 um 08:14 Uhr)
    27.12.2009
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    versuchs mal hiermit:
          NOP   0                           //Im DB10 ab dbx2.0 suchen
          L     P#DBX 2.0
          LAR1
          AUF   DB    10
          L     8                           //Abfrage 8 Bits
    Loop: T     #Schleife
          SET
          U      [AR1,P#0.0]                //Abfrage Bit auf TRUE
          SPB   Gef
          L     P#0.1                       //Adressregister + 1Bit increment
          +AR1
          L     #Schleife
          LOOP  Loop
          SPA   NGef
    //Gefunden
    Gef:  L     8
          L     #Schleife
          -I
          T     #BitNr                      //Bit 0 wird mitgezählt
          BEA
    //Nicht gefunden
    NGef: NOP   0
          BEA
    S7_Programmer
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Was macht ihr das alle so kompliziert?
    @Omit78
    Das geht einfach mit ein paar zeilen.
    // Schleife erstellen
    L #Schleife //Schleife als DWORD im Stat/Merkerbereich ablegen
    L 31 //Maximalwert da du nur 2 INT im DB hast = 0-31Bits
    ==D
    SPBN N1S1 // Wenn kleiner als 31 Zähler erhöhen
    L 0 // ansonsten Zähler zurücksetzen
    SPA N1S2
    TAK // den Wert der Schleife wieder aus AKKU2 in AKKU1 holen
    L 1 // Schrittweite laden
    +D // auf die Schleife addieren
    N1S2: T #Schleife // und den Zähler wegschreiben
    // Zeiger erstellen
    L #Schleife // Schleifenzähler laden
    L P#0.1 // Konstate für BIT-Zeiger laden
    *D // In BIT-Zeiger wandeln
    T #Zeiger // und abspeichern (als TEMP-Variable anlegen reicht hier aus!)
    AUF DB[schlagmichtot] // Datenbaustein in dem du abfragen willst öffnen
    U P#[#Zeiger] // Und das Bitchen abfragen was du willst
    = [hier Aktion einfügen] // Hier kannst du dann das Bit wegschreiben wohin auch immer du willst!
    Hoffe das ist soweit verständlich!
    Geändert von martin1988 (22.06.2012 um 10:53 Uhr)
    533
    Braucht doch alles kein Arsch!
    @Omit78
    ==D
    SPA N1S2
    // Zeiger erstellen
    L P#0.0 // Konstate für BIT-Zeiger laden
    Was genau braucht kein A...?
    Ich kann in deinem Code keine höherfliegende Genialität erkennen.
    Oh ich sehe, den Befehl U P#[#Zeiger] kenne ich gar nicht.
    Ups..., mein Step7 kennt den auch nicht, womit programmierst du, Geniestreich V10.0?
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Ich mein damit das ganze Adressregistergeschubse und SLD und was weiß ich nicht alles ... Find das einfach nur unnötig kompliziert.
    Und ja stimmt, die vorletzte Zeiler war fehlerhaft.
    U DBX[#Zeiger] // Und das Bitchen abfragen was du willst
    So sollte das ohne Probleme klappen.
    29.03.2004
    143
    Dafür dass in deinem Code so viele Fehler waren/sind (P#0.0 hast du ja nochmal schnell korrigiert), lehnst du dich aber ganz schön weit aus dem Fenster.
    30.10.2009
    120
    @Ralle
    Da hat Martin aber Recht. Es gibt keine Notwendigkeit, Bit und Byte in separate Schleifen zu legen. Einfach bis 31 hochzählen reicht.
    @Martin
    Mit unnötigem Code bist Du aber auch nicht sparsam:
    Michael
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Tut mir leid wenn ich da ein wenig forsch war und auch gerne zwischen durch bin aber ich reagier auf dieses ganze, in meinen augen, any-pointer-zusammen-gebastel-für-jeden-scheiss den ich hier zwischendurch lese allergisch weil ich halt auch so ein Programm hier zu pflegen habe wo sich der Programmierer es meinte sich "einfach" machen zu wollen und alles über pointer über 185123 stellen durchs programmkopiert nur damit nach 30min suche irgendwo ein "=a0.0" steht ...
    Bitte lasst das unter jugendlichem leichtsinn durchgehen.
    Und nen 2. Fehler hab ich noch gefunden, so sollte es nun komplett richtig sein und funktionieren:
    ==D
    SPA N1S2
    N1S1: TAK // den Wert der Schleife wieder aus AKKU2 in AKKU1 holen
    // Zeiger erstellen
    Wenn ich sonst noch fehler übersehen habe könnt ihr mich gerne korrigieren, ist ja niemand unfehlbar.
    @M-Ott
    Was meinst du an der stelle mit unnötigem code?
    Bräuchte ich die Zeilen nicht? O_o
  1. Bits bei Betriebsartumschaltung auf 0 setzen
    Von Servernexus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.01.2012, 09:01
  2. Zugriff auf Bits aus MW
    Von Holzbein im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 14:21
  3. S7 LAR P##... --- pointer auf pointer
    Von milmu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 17:39
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 23:07
  5. S7 200 Bits im Datenbaustein? Gibts nicht?
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2004, 21:23
