Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Programmierkabel für S7-300er
    13.09.2010
    Hallo Leute,
    gibt es aktuell ein Kabel für den Hobby-Bereich das nicht gleich so martialisch zu Buche schlägt?
    Private Weiterbildung ist ja ne tolle Sache,aber bei 300€-unendlich hört der Spass auf.
    Habe ne Leih-CPU bekommen,allerdings kein Kabel.
    Gibt es hier eine nennenswerte Quelle,von mir aus auch ein Ebay-Angebot mit dem jemand gute Erfahrung gemacht hat?
    Wäre für eure Tips sehr dankbar.
    Grüße!
    Mayones
    Zitieren Zitieren Programmierkabel für S7-300er
    08.04.2011
    Hi!
    Mal ne verrueckte Idee...
    Solltest Du Dir die Leih CPU aussuchen koennen, keine Ahnung woher Du sie hast, kannst Du ja ne PN CPU leihen.
    Alternativ einen Ethernet CP mit leihen und dran haengen. Mit beiden Varianten kannst Du dann per LAN auf die CPU zugreifen. Evtl. einmalig zur Konfig per Adapter dran, vielleicht tut Dir ja jemand den gefallen.
    Viel erfolg.
    Sebastian
    mayones ist offline Neuer Benutzer
    13.09.2010
    Hallo nochmal,
    so die große Auswahl haben wir auch nicht.
    Geht so was hier vielleicht : http://www.amazon.de/gp/product/B005...m=AQ7D8KSQ56NO
    Mayones
    08.04.2011
    Geil!
    Laut dem Produktfoto ist das Ding wirklich so beschriftet: "For SEMIES S7-300" , nur ganz knapp an SIEMENS vorbeibuchstabiert!
    Ich wuerde die Finger davon lassen, es seih denn, jemand hat damit wirklich positive Erfahrungen gemacht.
    Gruss
    Sebastian
    26.01.2010
    Kreuztal
    19
    Erhielt 30 Danke für 12 Beiträge
    Probier's mal hier!
    Von denen hatte ich mir während meiner Ausbildung mal den "MPI/USB Adapter II" (oder so ähnlich) gekauft (ca. 150€).
    Hab' keine wirklich negativen Erfahrungen damit gemacht.
    Nur die Installation war 'n bißchen hakelig.
    Aber das ist jetzt auch schon ein bißchen her... (2007)
    http://www.cdelectronic.de/index.html
    Geändert von TimoB (25.06.2012 um 09:15 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    Wer nicht tanzen kann, gibt dem Fußboden die Schuld
    21.12.2010
    also ich habe mir damals bei ebay einen Adapter gekauft für ca. 39€.
    Der sieht genauso aus wie der bei Amazon.
    Ich kann nicht sagen, dass er mal nicht funktioniert hätte.
    MPI oder Profibus Verbindung funktioniert tadelos. WinCC flex Projekte über MPI oder Profibus über Routing senden funktioniert auch.
    Nur den mitgelieferten Treiber konnte man vergessen, aber mit dem originalen von Siemens (PC Adapter V1.2) hatte es dann geklappt.
    Beim Zoll wollten die dann wissen für was das ist. Habe dann gesagt, dass es ein Verbindungskabel für alte Anlagensteuerungen ist,
    für die es kein Zubehör mehr in Deutschland gibt. Aber bei mir Stand aber auch keine Siemens oder Semies daruf.
    28.03.2006
    5
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    habe noch nen siemens MPI/DP -> PC Adapter zuhause rumliegen, den ich eigentlich nicht mehr bruache - einziger Nachteil:
    COM-Schnittstelle benötigt, falls Du interesse hast melde Dich einfach...
  1. Unbekannte Steckkarte für 300er CPU
    Von Lipperlandstern im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 22:32
  2. Adapter für Sinumerik 840D und 300er-Serie
    Von Trabbi im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.08.2009, 10:44
  3. Programmierkabel für BC8150 ??
    Von Wondermike_2000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 17:20
  4. Programmierkabel für IndraDrive
    Von Golden Egg im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 20:36
  5. Programmierkabel für S5-150
    Von Katakis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 15:57
