Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 59
Thema: Lieferant behauptet, dass Bereichslängenfehler Teil seines Konzeptes sein.
  1. #21
    11.12.2009
    388
    Entschuldigung das ich nicht alle 49.714 Themen in diesem Forum kenne!
    Was spricht dagegen in einem Forum nachzufragen, wenn man sich nicht sicher ist.
    Der Lieferant scheint ja kein passender Ansprechpartner zu sein, bei dieser Aussage.
    Finde es legitim sich hier Infos bestätigen zu lassen, und dann wieder an den Lieferanten heranzutreten!
    Marcel
  2. #22
    13.10.2007
    2.789
    @bike,
    ich gebe dir recht, ich habe garnicht den CPU Verschleiß eingerechnet, je nachdem
    wieviel Zyklen der OB1 gemacht hat, kann sich ja das eine oder andere Bit im Motherboard
    einschleifen. Da kommt es schon einmal zu Bereichslängenfehler, es fehlt ja das Bit.
    Gut das es die OB121 und OB122 gibt, kann man wenigstens bis zur nächsten Inspektion
    weiter produzieren.
  3. #23
    Merten1982 ist offline Erfahrener Benutzer
    22.07.2006
    24
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    - dies ist keine Fortführung von irgendetwas anderem, aber interessant das andere die gleichen Probleme haben
    - wir möchten weiter dem Lieferanten zusammenarbeiten
    - erst mal geht es auch darum, das der Lieferant begreift, was er da alles falsch macht, und Fehler dieser Art nicht in anderen Anlagen einbaut
    Die Diskussion ob Anlage abgenommen oder nicht interessiert mich nicht.
    Mich interessiert vor allem meine Frage bezüglich OB121 ODER OB122.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Merten1982 für den nützlichen Beitrag:
    Matze001 (24.06.2012)
  5. #24
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    @bike,
    weiter produzieren.
    Also mich persönlich würde interessieren, was du geraucht hast.
    bike
    --Martin Fowler
  6. #25
    22.07.2006
    24
    mich nicht, klärt das per PN
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Merten1982 für den nützlichen Beitrag:
  8. #26
    13.10.2007
    2.789
    bike
    Ich bin Nichtraucher!
  9. #27
    22.07.2006
    24
    für diejenigen die den Faden verloren haben, mich interessiert immer noch folgendes:
    Es geht um DP/DP Koppler.
    Wir befinden uns beim E/A Bereich >=7000, das Prozessabbild geht bis 1024.
    Nun meine Frage:
    Was passiert wenn, aus welchen Gründen auch immer, auf PAW7000 oder PEW7000 Zugegriffen wird, obwohl der Busteilnehmer abgemeldet ist, wird der OB121 oder OB122 aufgerufen?
    Was passiert wenn, aus welchen Gründen auch immer, auf PAW7000 oder PEW7000 Zugegriffen wird, der Busteilnehmer angemeldet, aber nicht vorhanden ist, wird der OB121 oder OB122 aufgerufen?
    Ich würde dies gerne testen, habe aber im Moment keine Hardware...
  10. #28
    29.03.2004
    143
    Peripheriezugriffsfehler -> OB122
    Zugriff auf nicht geladenen DB -> OB121
    Bereichslängenfehler -> OB121
  11. #29
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Merten1982 Beitrag anzeigen
    Was ich vergessen habe zu erwähnen. Im Diagnosebuffer sieht man ja, das es sich um Bereichslängen Fehler innerhalb eines DB-Zugriffs oder um Bausteinnummernfehler beim Aufschlagen des DBs handelt...
    EA Bereiche scheiden damit aus.
    Was die OB machen hat die Thomas schon erklärt.
    Doch wie passt das zu der Frage hier?
    Ich gehe davon aus, dass so wie es sich gehört die Perpherie abhängig von der Vorrichtung in einen Speicherbreich geholt wird, und abhängig davon wird das Programm bearbeitet.
    Daher der Hinweis, dass vermutlich mit SFC gelesen, geschrieben und die Daten gespeichert werden wird.
    An diesen Stellen kannst du vermutlich sehen wo der Fehler ist.
    bike
    --Martin Fowler
  12. #30
    25.06.2007
    465
    Was ist das Problem?
    Der Bereichslängenfehler ist unschön, aber beeinträchtigt scheinbar die Funktion nicht.
    Das Problem ist, wenn man nicht zwischen "scheinbar" und "anscheinend" unterscheiden kann.
    Denn wenn die Maschine "scheinbar" unbeeinträchtigt funktioniert, dann passiert intern bestimmt was ganz furchtbares.
    Frank
    Grüße Frank
  1. Seminar DIN EN 13849 Teil 1 und Teil 2
    Von Safety im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 09:59
  2. Lieferant für Heizelemente gesucht
    Von rostiger Nagel im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 15:03
  3. Lieferant für Verdrahtungskanal gesucht...
    Von Stefan B. im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 22:39
  4. Wirbelstrombremse - Lieferant
    Von Limbo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.06.2005, 11:20
